Nieszczelna pompa ABS
Warsztatowy
Skoczów
auto to VW Passat B5 1.8 benzyna, a problem dotyczy układu hamulcowego. Samochód stał nieużywany 3 miesiące i trzeba było przywrócić go do życia - między innymi regeneracje zacisków, tarcze/klocki...
Problem w tym, że po wszystkim pedał hamulca jest dosyć miękki, a po odpaleniu silnika już całkiem lekko chodzi.
Od razu zaznaczę, że odpowietrzony jest porządnie (odpowietrzanie ciśnieniowe), wycieku samego płynu nie ma, przewody w całkiem dobrym stanie, a w pompie hamulcowej wymienione uszczelniacze. Wiem, że same uszczelniacze często nie wystarczą, ale ogólnie pompa też wygląda w porządku, więc chwilowo ją wykluczyłem.
Dzisiaj natomiast sprawdzałem czy gdzieś nie wydostaje/dostaje się powietrze mimo że sam płyn nie wycieka i przez to układ nie może wytworzyć odpowiedniego ciśnienia. Do tego celu użyłem mieszanki wody z płynem.
Moją uwagę przykuła pompa ABS, ponieważ przy spryskiwaniu i naciskaniu pedału hamulca ewidentnie pojawiały się bąble przy zaznaczonych na zdjęciu zaślepkach.
https://imgupload.pl/images/2019/08/23/pompa_abs.jpg
Chciałem zapytać o Waszą opinię czy na pewno może to powodować ten problem i czy jest możliwość tego regeneracji/naprawy czy potrzeba szukać nowej pompy?
Z góry dzięki i pozdrawiam. ;)
