Nissan note 1.4 r2011
Śpioch
Lublin Zm.Do
Hmm.. Panowie mam problem z tym Noutem. A mianowicie nie odpala,nie działa pompa paliwa . Nie dochodzi prąd do pompki,bezpieczniki sprawdzone,może immo chociaż kontrolka gaśnie kluczyka. Zmieniłem kostkę stacyjki i dalej nic. Na kompie zero błędów. Idę zajrzę jeszcze raz do póki paliwa.
Jakieś pomysły?
alien19999
Ryńsk
Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki, a najlepiej wymień ten od pompki na nowy. Jeżeli nie pomoże, trzeba prześwietlić kable od pompki do modułu IPDM.
Kiedy pojawiła się usterka? Od razu, czy przez jakiś czas coś się psuło?
Śpioch
Lublin Zm.Do
Iskra jest. A usterka pojawiła się nagle .Kobitka wjezdzala na parking zatrzymała się i jej zgasł. I już nie dało się odpalić.
Devias
No to raczej, nie immo... podaj napięcie na pompkę paliwa i zobacz czy ruszy ona.. jeśli tak to zobacz czy wtedy odpali, jak tak to no to masz uszkodzoną wiązkę...
Śpioch
Lublin Zm.Do
Ok. Po robocie. Uszkodzoną wiązka, przerasta kable. Polutowalem i prad wrócił,pompka pracuje. Dzięki chłopaki za pomoc:)
