Nissan Qashqai 1.5 dci 110KM późno gasnąca kontrolka ciśnienia oleju
heniek1000
Motor miał dwa razy zmieniony olej i dwa razy filtry. I za każdym razem problem z ciśnieniem jest po kilku odpaleniach i kilometrach. Weźta zacznijta w końcu myśleć.
Jest wysyłany błędny sygnał do regulatora ciśnienia.
Regulator i czujnik ciśnienia raz jeszcze do sprawdzenia.
Gdyby problem był na magistrali, pojawiłby się od razu.
A tak ECU dopiero po czasie reaguje.
To problem elektroniczny, a nie mechaniczny.
Może być tak że najpierw próbuje korygować elektroniką, ale mu coś spierdala i się poddaje. To tak jak korekty długoterminowe. Do pewnego momentu i koniec.
Więc też może to być problem mechaniczny ( de facto ) po głębszej analizie tak sobie myślę.
...tylko dlaczego spierd. ciśnienie jak jest manualnie podpięty monometr...a wcześnie nie spierd..ło.. na "kontrolkach" przez pierwsze kilka kilometrów i przekręceń kluczykiem :woot:
Ciekawy temat.
Przecież to jest niemożliwe.
Weź kur. zmień 3 raz olej na inny daj 3 raz inny filtr. I powiedz mi że elektronicznie na kontrolkach będzie trzymać ciśnienie. Podepniesz manometr też ciśnienie będzie ok.
A przejedziesz kilka kilometrów i manometr będzie pokazywał ciśnienie zaniżone i elektronika/kontrolki również.
No proszę Was bardzo, ale nie róbcie heńka w ch.
yelonky
Spróbuj zobaczyć na dobrym kompie diagnostycznym co pokaże ale przed podłączeniem żeby auto całą noc stało ogólnie żeby było zimne. Bo jak podjedziesz z trasy to będzie nie miarodajne. Innych pomysłów niemam bo myślę że pewnie uszczelkę pod głowicą sprawdzałeś i smoka w misce czy nie jest przypchany
Pompa oleju jest nowa a stara miała czysty smok nie było ani syfu ani opiłków nigdzie nic nie cieknie
kombinujecie, produkujecie się...
1. manometr w miejsce czujnika i proszę o RZECZYWISTE ciśnienie. na zimnym i na ciepłym silniku.
do tego na biegu jałowym, później 1500 rpm, 2500, 3500.
2. tam kontrolka ciśnienia oleju nie jest podłączona bezpośrednio pod czujnik. to nie polonez :)
jest sterowana komputerem, albo zegarami- nie pamiętam. a te lubą się psuć
3. te silniki to porażka i tyle. tam nawet zamków na panewkach nie ma.
pamiętam kapitalny remontu tego silnika w renówce. naprawdę wykonany tak szczerze i zgodnie ze sztuką. a po odpaleniu nie było ciśnienia oleju.
