Odczytanie Kodu PIN z IMMO OCTAVIA MK2 [1Z]
komarmarusia
USA
SecretPrivat.com
Jestem posiadaczem Octavi II 1Z 1.9 TDI (BXE) 105KM, rok 2008. Mój problem jest taki:\
Mam tylko jeden kluczyk do autka, postanowiłem sam kupić kluczyk i zakodować go
Kluczyk dociął mi kolega wiec z tym nie było problemu.
Podobnie było z pilotem do otwierania/zamykania autka (dopisałem programem VCDS v.15.7.1
Problem pojawił się gdy chciałem dodać klucz do immo... otóż nie posiadam kodu PIN...
Niestety VCD nie ma funkcji odczytu PINU
Zakupiłem troszkę inny program z kluczem ( VAG CAN PRO v.5.5.1) jest tam opcja: "Odczyt pinu immobilisera w sterownika EDC15P+ z pamięcią 24C04/EDC16", po wybraniu pierwszej opcji czyli EDC15 nie łączy mi się z sterownikiem. Spoko jest druga opcja EDC16 (SUKCES POŁĄCZYŁO SIĘ) ok 30 sekund pin się pojawił
przesyłam screen w załączniku...
Spoko dobra więc zabrałem się za adaptację...no i tu JEST PROBLEM !!!
Pokazuje że Błąd kodu dostępu - dla mnie to, chyba info, że PIN CODE jest błędny
Proszę was o pomoc w tej sprawie jestem otwarty na sugestie.
Z góry dziękuję i myślę, że poradzicie mi co jest powodem tego...
buli.31
BYDGOSZCZ
O ile się nie mylę w tym roczniku musi być odpowiednio przygotowany transponder do dopisania klucza
wmig
Ostrów Mazowiecka
Dokładnie jest tak pisze buli. Transponder musi być prekodowany, tymi zabawkami co posiadasz tego nie zrobisz.
komarmarusia
USA
SecretPrivat.com
Dzięki chlopaki, to co w takiej sytuacji trzeba zrobić? kluczyk mam taki
1K0 959 753 G 1K0959753G z
434MHZ z chipem ID48, pilota bez problemu zaprogramowałem, powiedzcie mi jak sprawdzić, czy chip jest prekodowany?.
Autoelektronika
Położyć na odpowiednie urządzenie i kliknąć,samo pokaze.
komarmarusia
USA
SecretPrivat.com
...Mam znajomego elektronika, posiada profesjonalny sprzęt i chyba nie będę miał wyjścia i będę musiał się wybrać do niego, czyli takie moje programiki jak VCP oraz VCDS, nie nadają się do tego typu rzeczy, jeżeli nie posiadam KODU PIN?,
voodo
Dokładnie tak jak mówisz, bez pinu tymi programami nic nie zrobisz.
wmig
Ostrów Mazowiecka
Nawet jak będziesz miał pin, bez odpowiednio przygotowanego transpondera, to i tak nie zakodujesz
komarmarusia
USA
SecretPrivat.com
ok, ale taki transponder to koszt ok 20 zł, więc chyba jak coś będzie faktycznie z tym w kluczyku nie tak, to zamówię :)
Mattii
Maszewo
Gdzie napisał, że za drogo? Nie rób z każdego złotówy.
djbovorta
Carprogiem ruszysz dodanie kluczyka , wersja z antena
