Odpowietrzanie hamulców - czy to prawidłowy sposób
Leszeklk
Odpowietrzałem ostatnio hamulce w hondzie Civic. Zrobiłem to następująco:
Nałożyłem szczelnie wężyk na odpowietrznik, poluzowałem i umieściłem wężyk tak żeby szedł do góry.
Pompowałem hamulcem aż płyn w wężyku był cały bez bąbelków itp. i dolewałem płynu do zbiorniczka.
Zakręciłem odpowietrznik i zdjąłem wężyk.
Zrobiłem tak przy każdym kole, zaczynając od tego położonego najdalej od pompy hamulcowej do tego najbliżej.
Czy ten sposób jest poprawny jeżeli odpowietrza się w jedną osobę?
Czy miało by znaczenie jakbym odkręcił najpierw na luz odpowietrznik, pompował a potem trochę przykręcił i znowu pompował a nie od razu na luz a potem zakręcenie?
MTM
z charakterem
Nie wierzę, że to przeczytałem... Konia do odpowietrzania zatrudnij...
Leszeklk
Zrobiłem podobnie jak na tym filmie
Możesz wytłumaczyć co zrobiłem nie tak?
Leszeklk
Nie do końca, bo działają tak jak przed odpowietrzaniem, czyli hamulce reagują dość szybko ale opór na pedale hamulca jest gdzieś w 1/3 od podłogi czyli chyba za nisko.
ojek
Węgrów
Jeśli chcesz to zrobić sam to kup pompkę próżniową za 80 zł i po sprawie...
Grzegorz.Józefów
Józefów
Jeśli po naciśnięciu parę razy pedał jest wyższy to dalej zapowietrzone ale przypuszczam że mechanik musi włożyć w to swoje ręce.
Vagers
Zapowietrzony? Jeden zakreca i odkreca a drugi na komende wciska i puszcza hamulec. Wężyki od kroplowki z gumowymi przejsciowkami dobre do tego
Mikidz
No to się narobileś i nic nie zrobiłeś.
1. Pompujesz pedałem i trzymasz
2. Odkrecasz odpowietrznik
3. Zakrecasz odpowietrznik
4. Puszczasz pedał.
Powtarzasz 1-4 do skutku.
PS. Jak nie masz kogoś żeby Ci pompował to zaprzyj sobie pedał czymś, nawet przysłowiowym kijem od miotły.
A jeszcze lepiej to maszynką przepuścic na spokojnie.
Podejrzewam, że jedyną maszynką jaką Leszek posiada, jest maszynka do golenia...:p:D
a za jej pomocą trochę trudno odpowietrzyć heble...:meh:
choć kto wie...:rolleyes::D
Chce odpowietrzyć koniecznie w jedną osobę, żeby nie zawracać dupy znajomym bo podnoszenie auta odkręcanie i przykręcanie każdego koła trochę trwa.
Przyznaj się, że jesteś chytry i żal ci komuś piwo postawić...:p:D
Chłopak nie morduj sie.
Nagnaj kogoś do szoferki i niech macha pedziem.
Jak sie pogimnastykujesz toi bez zwalania kół sie da uwierz mi.
inspire
Zawsze możesz kupić zaworek jednokierunkowy do sprysków, zakładasz, odkręcasz odpowietrznik i "pedałujesz"...
Vagers
Najtrudniej jest odpowietrzyc..... Sie jak wodka pojdzie nosem.
Łoj,a nie daj boziulki bimbra takieggo samogonu zaciągnąć.to si dopiero można zapowietrzyć.a i temperatury jaki złapać;) kto pił ten wie.
Pozdrówka..:)
Leszeklk
W czym ten mój sposób z pierwszego postu był zły, jeżeli w wężyku po pompowaniu był tylko płyn bez powietrza i to później sam płyn mógł się tylko cofnąć? Część wężyka bezpośrednio za odpowietrznikiem była ustawiona do góry, żeby pęcherzyki powietrza unosiły się do góry i nie wracały z powrotem do układu.
Jedz do mechanika. Z hamulcami nie ma żartów. Ja dzisiaj o mało się nie rozpier....em. foto w temacie ananasy
Leszeklk
Może ktoś dokładnie opisać jak odpowietrzyć hamulce przy użyciu pompki próżniowej?
Czy taki sposób będzie poprawny:
Podpompować, popuścić odpowietrznik i zakręcić odpowietrznik zanim zejdzie ciśnienie na pompce? I tak parę razy?
