Olej
Dyskusja w 'Płyny, oleje, kosmetyki samochodowe' rozpoczęta przez użytkownika dandi1969, 12-04 11.
  1. voodo
    voodo Uczestnik
    W sumie racja, 15w40 w takim samochodzie pewnie się sprawdzi.
  2. Kredi82
    Kredi82 Początkujący
    Biała Podlaska
    Sorki ale opowiadasz herezje. Nic się nie stanie przy zmianie 10w na 5w np. tak było ale z dwadzieścia lat temu.
    Ondraszek lubi to.
  3. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Przezedlem na pelne syntetyki tuz po kupnie auta.Zrobione na nich ponad 120 tys km,wczesniej jezdzil na 10W40,zadnych wyciekow nie ma.
  4. Mqrcin
    Mqrcin Nowy
    Lublin
    co sadzicie o oleju olej specol gold 5w40 wlasnie szykije mi sie wymiana
  5. Kredi82
    Biała Podlaska
    Ładnie się nazywa ale co do jakości to mam wątpliwości.
  6. Mqrcin
    Mqrcin Nowy
    Lublin
    taka ma specyfikacje:
    PARAMETRY
    Spec Gold 5W/40
    Wygląd zewnętrzny
    Olej klarowny bez zawiesin i osadów
    lepkość kinematyczna w temperaturze 100 oC, mm2/s
    14,5
    wskaźnik lepkości
    170
    temperatura płynięcia, oC
    -44
    temperatura zapłonu, oC
    236
    liczba zasadowa, mg KOH/g
    10,4
    popiół siarczanowy, %
    1,2
    Odparowalność wg Noack'a, % (m/m)
  7. Kredi82
    Biała Podlaska
    To co podałeś to jest karta techniczna oleju. W niej może producent sobie napisać wszystko co mu się podoba.
    Poniżej Masz kartę charakterystyki i to jest dokument prawny w którym muszą być wszystkie prawdziwe dane zawarte. Razi mnie np. brak lepkości w 100st,brak temperatury wrzenia, szybkości parowania.Większość pozycji jak Widzisz jest brak danych.
    Reasumując ktoś tu się mija z prawdą.
    Za cenę jaką ma Specol nie ma możliwości kupna oleju na estrach oraz Pao.
    Olej wymienia się raz na jakiś czas i nie można na nim oszczędzać.
    Sekcja : 9 Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacja na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych WYGLĄD: Ciecz, ZAPACH: Charakterystyczny olejowy pH: Nie oznaczono TEMPERATURA PŁYNIĘCIA: -44 oC POCZĄTKOWA TEMPERATURA WRZENIA I ZAKRES TEMPERATUR WRZENIA: Nie oznaczono TEMPERATURA ZAPŁONU: 220oC SZYBKOŚĆ PAROWANIA: Nie oznaczono PALNOŚĆ: Nie oznaczono GÓRNA/DOLNA GRANICA PALNOŚCI LUB GÓRNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI: Nie oznaczono PRĘŻNOŚĆ PAR: Nie oznaczono GĘSTOŚĆ PAR: Nie oznaczono GĘSTOŚĆ: 0,840-0,860 g/cm3 w 15 oC ROZPUSZCZALNOŚĆ: Nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w węglowodorowych rozpuszczalnikach organicznych WSPÓŁCZYNNIK PODZIAŁU N-OKTANOL/WODA: Nie oznaczono TEMPERATURA SAMOZAPŁONU: Nie oznaczono TEMPERATURA ROZKŁADU: Nie oznaczono LEPKOŚĆ: ok. 90 mm2 /s w 40 oC WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE: Brak danych WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE: Brak danych
    samspec13 i Ondraszek lubią to.
  8. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Prawda jest taka,ze tylko uznani producenci sa wiarygodni podajac specyfikacje swoich olejow.To prawda,ten olej moze nie trzymac tych parametrow.
  9. pajak100
    pajak100 Uczestnik
    Płock
    Baza dla wszystkich olejów jest taka sama czyli 70% zawartości jest identyczna, reszta to dodatki uszlachetniające. I to one właśnie mają kluczowe znaczenie, a dokładnie ich jakość , ilość , proporcjonalność , czystość itd.
    Ważny w tym wszystkim jest parametr HTHS oleju, reszta to bełkot nic nie znaczący zwykłemu człowiekowi.
    Najważniejsze jednak jest by olej był ŚWIEŻY, reszta to propaganda , marketing i reklama.
    A jeszcze ogólniej patrząc na rynek olejów to jest : miller, motul, valvoline i cała plejada innych. Które i w jakiej ilości są podrobione ciężko wyczuć , ale pewnie 20% olejów na rynku to podróba.
    Z punktu widzenia materiałoznawstwa mój wykładowca na polibudzie mawiał - silnik po 250.000 km jest silnikiem wyeksploatowany - nie ma znaczenia co tam wlejesz , nie przedłużysz mu już życia, elementy są wypracowane, wytarte i zmęczone, używał tutaj przenośni - równie dobrze możecie tam wody nalać :)
    Więc nie popadajmy w paranoję olejową i nie myślmy sobie , że jak ktoś przejdzie z semi na pełen synt. to stary kapeć nagle ożyje , bo dostanie nową transfuzję świeżej krwi. Takie działanie pewnie trochę odsunie w czasie nieunikniony zawał lub zator, albo wylew :)
    Wszystko co powyżej odnosi się do samochodów cywilnych i normalnej eksploatacji. W sporcie samochodowym liczone są motogodziny i oleje specjalistyczne , które są komponowane pod dany rajd , obciążenia i długość odcinków specjalnych.
  10. Bartek4x4
    Lubliniec
    Total lalem do wszystkiego od kosiarki przez stare auta po crossowki. Osobiście polecam. Po mobilu widywalem sporo osadow
  11. Grabcan
    Grabcan Nowy
    Coventry
    Sorry za odgrzanie kotleta
    Trafilem tu przypadkiem i po przeczytaniu tematu rzucily mi sie w oczy posty pana PogotowieSamochodoweUK na temat oleju Millers
    Czy ktokolwiek widzial obiecane zdjecia tego oleju po 20 funtow w Tesco?? Hmm sam bym z checia je zobaczyl
    Tak sie sklada ze tez mieszkam w UK wiele lat i bylem juz chyba we wszystkich sieciowkach setki razy,ale nigdy nie widzialem tam Millersa, w przeciwienstwie do Castrola, Mobila, Comma... czyli szajsu
    W ogole Millers mimo ze stad,to tez nie jest tak latwo i wszedzie dostepny - u producenta i kilku przedstawicieli online. Malo gdzie na polkach w sklepach auto-moto
    Poza tym z doswiadczenia stwierdzam ze to jest naprawde swietny olej do ktorego mainstreamowe nie maja podjazdu.
    Jeden z niewielu na swiecie olejow gdzie sysntetyk jest NAPRAWDE SYNTETYCZNY ,na wysokiej jakosci IV i V bazach, produkowany i rozlewany w jednym miejscu na swiecie,
    zawszew Made in England,czego nie mozna powiedziec o reklamowanych wszem i wobec markach z Made in EU na etykiecie pochodzacych... no wlasnie,skad?
    Ten pan to chyba pomylil marki olejow z czyms innym,,albo po prostu fantazjuje i jesli wciaz tu zaglada,to i ja poprosze o te fotki
  12. Marcin_B
    Marcin_B Nowy
    Trzcianka
    Znacie oleje firmy Venol? Made in germany :)
  13. mintaka
    mintaka Uczestnik
    Wejherowo
    A co sądzicie o olejach firmy elf?
