Opel Astra G 2.0 VP44
pdabro
Witam wszystkich forumowiczów.
Pacjent Opel Astra G 2.0 DTI na VP44. Opis usterki:
Brak paliwa na powrocie do pompy wtryskowej.
Nie wchodzi na obroty powyżej 1500-1600.
Brak błędów zarejestrowanych na ECU.
Czujnik przepustnicy działa w zakresie 0-100%
Czujnik obrotów pokazuje prawidłowe wartości.
Wymieniłem filtr paliwa odpowietrzyłem też nic to nie dało. Do pompy paliwo dochodzi.
Co może być przyczyną? Mechanika pompy (zatarta) czy bardziej szukać przyczyny w sterowniku pompy?
pdabro
Sterownik jest przykręcony do górnej części pompy. Sterownik na jedną wtyczkę (PSG5).
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Generalnie są słynne z padania tych sterowników oraz dość wrażliwe na zapowietrzenie, nie lubią zbyt długiego kręcenia bez paliwa.
dejot43
Olsztyn
kąt wtrysku żądany i rzeczywisty porównaj
Vlad24
Ani sterownik, ani żadne kąty nie mają na to wpływu. Tam jest mechaniczna pompa niskiego ciśnienia i musi być w bardzo złym stanie skoro nie ma nadmiaru paliwa na powrocie, abo gdzieś coś jest zatkane. Węże, zaworek zwrotny, lub powietrze.
Sprubuj rozgrzać pompę z czajnika, lub opalarką. Być może parafina lub woda przyblokowała płytki w kole pompy i przez to straciła wydajność.
