Opel Corsa C 1.0 -umarł
Markson43
Rzeszów
Opel Corsa C 1.0 ECOTEC Z10XE-43kW-2000r.
Nie odpala jak by umarł.
1.Nie gaśnie kontrolka pomarańczowa autka z kluczykiem bład P0230 zasilanie układu paliwowego.
2.Przekażnik pompki paliwa dobry na 100%
2.Plus na cewkę prekaznika po stacyjce jest
3.Minusa nie ma nawet jak kręcę rozrusznikiem.
-ale bez problemu mogę Autocomem zrobić test pompki paliwa i cały układ działa idealnie.
czyli przekaznik załącza i pompka pracuje i wtedy daje tego minusa na przekażnik na sterowanie.
4.Jest główny plus na przekażniku na styku roboczym.
5.Co dziwne jest iskra ale na plaku nie odpali.
6.Auto ma trzy cylindry i łańcuch rozrządu.
7.Jak zasteruję ręcznie przekażnikiem auto też nie odpala :(
8.Przewód z ECU pin B46 do przekażnika pompki jest sprawdzony i ok na 100%
Co to za przypadek....?
Z góry dziękuję za zainteresowanie bo to chyba cięzki przypadek.
No bez jaj:D Prosta diagnostyka i już mechanik na kolanach?:meh:
Markson43
Rzeszów
Rozrząd nie sprawdzony ale czy pompka by nie pracowała jak by nawet łańcuch był coś nie tak?
Ciśnienia nie sprawdzałem bo już się nie wyrobiłem a jakie ma mieć ta corsa jak już będę sprawdzał 2-3-4 bary?
Reszta pytań :(
Markson43
Rzeszów
15 bar? nie spotkałem się z takim dużym ciśnieniem na pompie paliwa.Ale na pewno daje pompa dobrze bo pięknie przelewa do bańki.A nie zmierzyłem bo mój miernik ma do 10psi.
Dzisiaj już można wykasować błąd P0230.
Czyli zero błędów.
A opel nic a nic nie daje znaku życia.
Oczywiście pompka nie działa po kluczyku.
Nawet jak dam na ostro to też nie odpala.
Iskra i wtryski pięknie pracują sprawdzone dogłębnie.Czyli czujniki wału i wałka OK.
Zostaje tylko ta pompka i rozrząd.
Rozrządu nie sprawdzę bo się nie znam i nie chce znać.
Co to za psikus?
Wyczytałem że może licznik? ktoś miał takie objawy.
Markson43
Rzeszów
Kompresja akurat była sprawdzana i było ok.
Ale rozrząd nie..jutro zostanie sprawdzony.
DO "TOM"...ciśnienie pompy paliwa 3,8 Bara. Ma być a nie 15 bar.
Dla mnie to może napinacz łańcucha padł.
No i dlaczego nie działa pompa paliwa oto jest pytanie.
Tom_
Szczytno
Markson , mowilem o kompresji silnika.
Markson43
Rzeszów
Komar 200 i Kwiatekmaciek20 MIELI RACJĘ I DOBRZE MI POWIEDZIELI CO MAM SPRAWDZIĆ.
Ja nie umiem sprawdzać rozrządu więc kolega był i po rozebraniu pokrywy zaworów wyszło że rozrząd się przestawił.
Są dwa wałki które mają wycięcia jak widać na zdjęciu jak ktoś zablokował płaskownikiem a u mnie nigdy te wałki razem nie da się zablokować.Jeden idzie inaczej jak drugi.
https://zapodaj.net/447756196c33c.jpg.html
Markson43
Rzeszów
Jestem hobbystą i tyle.
I nigdy nie chciałem robić przy silnikach mechaniki w stylu rozrządy,tłoki,wały i inne dziwne rzeczy.
Tak sobie postanowiłem i tyle.
A wiem że lepiej by było coś wiedzieć o rozrządzie np:dla tego przypadku.
Pzdr.Dla loży szyderców.
Markson43
Rzeszów
Opel po wymianie rozrządu pali na dotyk.Nic się nie uszkodziło.
Pompka paliwa działa po przekręceniu kluczyka na zapłon.Czyli brak synchronizacji czujników wału i wałka wpłynął na pracę pompki paliwa.Ale błędu nie było.
Ale przy kręceniu rozrusznikiem pompka już pracowała.Ale przed wymianą rozrządu.
Dziękuję wszystkim za pomoc i piękne zdjęcia ze swojej stajni :)
