Opel Meriva 2004 r. 1.7 diesel - problem z ABS
ergo
Kraków
Witam, auto pojawiło się u mnie z wariującym ABS, szwankował prędkościomierz a na wyłączonym silniku po wciskaniu hamulca wyczuwało się pod stopą pracę pompy. Okazało się, że przyczyną była zalana wodą wtyczka przy pompie.
Po oczyszczeniu i osuszeniu błędy w czasie przejechania pierwszych metrów zgasły. ABS i TC załączało się tak jak powinny. Niestety po zatrzymaniu się autem pojawiły się błędy:
C0050 - Nieprawidłowy sygnał czujnika tylnego prawego koła
(08) - Obecny
C0035 - Nieprawidłowy sygnał sensora prędkości lewgo przedniego koła
(08) - Obecny
C0040 - Nieprawidłowy sygnał czujnika przedniego prawego koła
(08) - Obecny
Oczywiście czujniki sprawdziłem pod względem oporności (na przodzie 1,3 kOhm, tył w granicach 1 kOhm) jak i uzyskiwanego sygnału (z każdego koła ta sama wartość prędkości koła) zarówno przy kołach jak i przy samej pompie.
Przy każdym zgaszeniu samochodu i ponownym ruszeniu błędy się kasują po to aby znowu po losowym odstępie czasu się pojawić. Za każdym razem te same. Stąd moje pytania:
1) czy koronki ABS przy półosiach mają być idealnie czyste od rdzy? Choć wydaje mi się to słabo realne
2) czy spalony sterownik ABS po zalaniu wodą mógłby dawać takie błędy?
