Opel Meriva A 1.7 CDTI 2004r - nieznana wtyczka
Raiden
Witam, potrzebuje pomocy w rozpoznaniu wtyczki. Nie mogę znaleźć miejsca gdzie była podłączona. Obstawiam że może być w tym silniku nie używana lub nie podłączona bo była i nadal konkretnie uwalona. Wtyczka jest dwu pinowa i idzie razem z wtyczką od czujnika wałka rozrządu. Jest wtyczka od rozrządu a ta ma jeszcze ok 30cm długości przewód. poniżej foto jak wygląda. Początkowo myslałem że to od czujnika niskiegho stanu oleju w silniku ale tamtej wtyczki nie odpinałem chyba że przewód gdzieś jest łączony nie wiem. Pracuje przy samochodzie tylko w weekendy no i gdzieś mi ta wtyczka uciekła z pamięci.
Ciekawe, jakbyś piny połączył tej wtyczki, czy by coś się wydarzyło?
A jakiś prąd na niej jest, albo opór?
Ciekawe, czy znajdzie.
Obawiam się, że jak ją wepnie, to będzie założony nowy temat na forum.
tu masz przykładowe zdjęcie z netu
wymacałem w zafirze, że ta wiązka leci do czujnika wałka rozrządu, a później w dół, za pompę wody. dalej nie jestem w stanie wymacać. a nie będę rozbierał auta po nocy. masz nieudolny rysunek :D
Raiden
Dzięki chłopaki teraz wiem gdzie szukać, dam znać czy udało się znaleźć :)
Raiden
Witam ponownie, problem wtyczki rozwiązany. Wtyczka tak jak mi się wydawało była nie używana a jest to podłączenie do czujnika temperatury spalin. Czujnika jak i dpf nie ma. dlatego też nie mogłem jej znaleźć :D
