Opel vecrtra C Na nic nie rguje
Paweł129
Mam wielki problem z opelem vectra c 2002 r 2.0 przekrecam kluczyk świeci się silniczek i piknie ,żadne kontrolki się nie świecą, co działa to tylko radio nie pali nie kręci stoi już 3 miesiące nigdzie nic nie moge znaleść na ten teat prosze o pomoc
Stanisław 1946
Weteran
To tak dla jaj, trzy miesiące szukać w internecie jak to naprawić ?
Widocznie auto niepotrzebne, a może samo się naprawi.
nickel
WLKP
bez odwiedzenia warsztatu nie da sie naprawic samochodu z takim problemem.W domu mozna olej i klocki zmienic sobie tylko.
Paweł129
Został założony nowy CMI ale nie przyjmuje kodu pin po komputer nic nie pokazjuje bezpieczniki sprawdzone a może jakiś przekaźnik padł .
david2291
Jeśli masz używanego cim i nie był wylogowany z poprzedniego auta to już masz odpowiedź dlaczego nie przyjmuje kodu.Jak kolega wyżej musi być czysty.Pewnie ktoś z progrmatorem jest to w stanie ogarnąć
Paweł129
Używany ale został zrestartowany podobno a może jakieś przekaźniki się spaliły ? co to ta car pass ?
JerryG1
Londyn
Jak masz wszytkie papiery od tego auta to jest tam taka kartka jak np karta bankomatowa to mniej wiecej wymiar a nie wyglad i jest tam security kod, jak nie masz to musisz udac sie do ASO OPla i skasuja Ciebie o ile dobrze pamietam od 150 do nawet 250zl wedlug widzi mi sie pracownika danego ASO.
Paweł129
Działają światła wycieraczki, kierunki, ale nie odpala nic na desce sie nie świeci .światła świecą a na desce nic tylko silnik
ichbinda
Witam znajomym miał nie dawno to samo auto zero reakcji kontrolek brak nic się nie działo był w paru warsztatach i nic w końcu dal auto do Opla okazało się wina była po stronie bezpieczników i auto chodzi...
Paweł129
a gdzie moze być główny przekażnik .....
Ale po stronie bezpieczników jak sprawdziem to wszystkie są dobre. a mozesz powiedziec gdzie dokładnie szukac ?
