Witamy na Forum Mechaników!
Jako użytkownik uzyskasz pełen dostęp do forum oraz będziesz mógł tworzyć tematy oraz brać udział w dyskusjach. Gorąco zachęcamy oraz zapraszamy do rejestracji!
Pisałem wyżej że przerabiałem temat. Kolega z Londynu wypisał możliwe przyczyny i usterki.
Naprawa jest cholernie droga, też o tym pisałem . Proszę nie wymyślajcie prochu dawno wynaleziony..
Ad slawek 2007.28 temat był dla Ciebie za trudny dlatego Ci go nie dali.
No i co panowie co jest uszkodzone....czy komuś pomiary itd.coś powiedziały?
Problem jest taki po rozgrzaniu auta pompa wysok.cisnienia podnośi ciśnienie z 5000KPa do 13000KPa a auto tylko na biegu jałowym.I samo gaśnie po osiągnięciu 13000KPa.
Można to robić w kółko do znudzenia.
Wszyscy płaczemy....i nie pisz tak.Lepiej było nic nie pisać i zachować twarz.Takie rady są zawsze na końcu tematu.Na każdym forum.
Ktoś inny jak robi takie przypadki w tych autach to jestem pewien że ma na półce regulator,czujnik i pompe wys.Ciś i problem rozwiązuje w jedną godzinę i nie bawi się w pomiary.
Są nowe wieści...autem można jechać sporo kilometrów ale wystarczy zostawić go na wolnych obrotach i po chwili gaśnie.
Czyli jadąc ciśnienie spada.A na wolnych zaraz rośnie i gasi auto.Czekam 1 min.i mogę podjechać kawałek ale też zgaśnie.
Jutro też zrobię pomiary które podał mechanik.k
Za cholerę nie mogę odszukać powrotu paliwa w tym cudnym aucie.
Z baku idą dwie rurki wiadomo paliwo i powrót.Paliwo wiem bo ładuje pięknie ale powrót to nie wiem....
Idzie druga rurka z baku ale przez filtr węglowy ...co to za dziwadło...aż wstyd ale nie wiem.
Odpiąłem drugą rurkę przy silniku i pod autem i paliwo z powrotem nie leci.Tu jest chyba inne rozwiązanie bez powrotu .Lekko dmuchnołem kompresorem to ciężko to idzie no ale jest po drodze filtr....
Jednak to nie powrót bo tą drugą rurką to robi silnik podciśnienie.Czyli wyciąga z baku opary do silnika .
Gdzie jest ten powrót....? Ale jaja
To ta czarna rurka wchodzi do elektrozaworu a potem do kolektora ssącego.
Niebieską pompuje paliwo .
Auto zrobione i nie dawałem komuś co się zna! tak jak odsyłają co nie którzy z tego forum.
Trochę nadziei dla uczących się
Z pomocą Marka S. z tego forum układ paliwowy został ogarnięty co i jak i dlaczego...itd.
Wymyślił dobry patent na trafność usterki i auto śmiga aż miło
W tym układzie nie występuje osobny powrót paliwa tylko jest realizowany tą samą rurką co pompuje pompa z baku.A druga rurka jest do pobierania opar z baku czyli przewietrzanie baku i jest w niej podciśnienie.
Witam mam pytanie dlaczego trzęsie mu buda? Wymieniłem pompę wysokiego ciśnienia, czujnik ciśnienia, regulatora, cewke wszystko nowe , silnik jest regenerujący czyli nowy heh. Wiecie może jakie są tego objawy ???
