Passat b4 abs supply voltage b+
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika lukaszstg, 13-10 18.
  1. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    Nie. Sterownik jest pod siedzeniem.
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    34 masa 53 zasilanie przekaznika. I nie ma masy na 34? A zasilanie jest na 53 po kluczyku?
  3. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Jest jeszcze opcja uszkodzonej diody alternatora. Miałem przypadki, gdzie hooy wie o co chodzi przez pół roku, a potem padło ładowanie. Po naprawie alt. kurna cud, siedem systemów naście usterek sie wzięło i samo naprawiło.
  4. krys.kj
    krys.kj Uczestnik
    Okolice Chęcin
    U mnie w passacie b4 1,8 B/G 1996r jak auto postoi pare dni to po przekręceniu kluczyka i odpaleniu kontrolka ABS zapala sie i gasnie prawidłowo i abs działa do pierwszego hamowania gdzie załączy się abs i po tym zapala się kontrolka i nie ma abs-u (i tu nie wiem własnie bo kilka razy zahamowałem i abs działał ) VAG pokazuje błąd
  5. krys.kj
    krys.kj Uczestnik
    Okolice Chęcin
    dziś zaobserwowałem że to chyba jednak jak komora silnika sie nagrzeje to wyskakuje błąd i nie da się go skasować bo powraca ponownie
  6. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    zasilanie na przekazniku jest. sterownik masy nie puszcza.
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A nie mozesz podac z zewnatrz masy?
  8. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    sterownik w taki sposob wyłącza abs w momecie awari. nie wiem czy jest ro dobry pomysł
  9. krys.kj
    krys.kj Uczestnik
    Okolice Chęcin
    znalazłem w necie wypowiedź kogoś kto miał podobny przypadek z wyłączaniem abs po zagrzaniu się komory silnika- powodem zimne luty na sterowniku więc wyjołem rozebrałem i oczywiście był zimny lut poprawiłem i jak narazie jest ok
  10. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Czyli nie sprawdziłeś .
  11. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    mówiąc sterownik mam na mysli sterownik pod siedzeniem z tyłu. sterownik jest spr. z reszta kupilem drugi na podmine i to samo.
  12. krys.kj
    krys.kj Uczestnik
    Okolice Chęcin
    U mnie sterownik jest przy pompie abs-u
  13. lukaszstg
    lukaszstg Nowy
    bo są dwa typy abs ów w b4. ja mam tylko pompe pod maską i 2 wtyczki jedna zasilajaca chyba 3 pinowa druga wielopinowa sygnalowa. pod ta sygnalowa jest taśma i idzie do elektrozaworkow lub jak to tam sie nazywa. zadnej płytki nie ma. Sterowniki ze zlaczem wielopinowym jest pod siedzenie za kierowca
