Passat b4 abs supply voltage b+
XMARIO
Mazowieckie
Jest jeszcze opcja uszkodzonej diody alternatora. Miałem przypadki, gdzie hooy wie o co chodzi przez pół roku, a potem padło ładowanie. Po naprawie alt. kurna cud, siedem systemów naście usterek sie wzięło i samo naprawiło.
krys.kj
Okolice Chęcin
U mnie w passacie b4 1,8 B/G 1996r jak auto postoi pare dni to po przekręceniu kluczyka i odpaleniu kontrolka ABS zapala sie i gasnie prawidłowo i abs działa do pierwszego hamowania gdzie załączy się abs i po tym zapala się kontrolka i nie ma abs-u (i tu nie wiem własnie bo kilka razy zahamowałem i abs działał ) VAG pokazuje błąd
krys.kj
Okolice Chęcin
dziś zaobserwowałem że to chyba jednak jak komora silnika sie nagrzeje to wyskakuje błąd i nie da się go skasować bo powraca ponownie
lukaszstg
zasilanie na przekazniku jest. sterownik masy nie puszcza.
lukaszstg
sterownik w taki sposob wyłącza abs w momecie awari. nie wiem czy jest ro dobry pomysł
krys.kj
Okolice Chęcin
znalazłem w necie wypowiedź kogoś kto miał podobny przypadek z wyłączaniem abs po zagrzaniu się komory silnika- powodem zimne luty na sterowniku więc wyjołem rozebrałem i oczywiście był zimny lut poprawiłem i jak narazie jest ok
lukaszstg
mówiąc sterownik mam na mysli sterownik pod siedzeniem z tyłu. sterownik jest spr. z reszta kupilem drugi na podmine i to samo.
lukaszstg
bo są dwa typy abs ów w b4. ja mam tylko pompe pod maską i 2 wtyczki jedna zasilajaca chyba 3 pinowa druga wielopinowa sygnalowa. pod ta sygnalowa jest taśma i idzie do elektrozaworkow lub jak to tam sie nazywa. zadnej płytki nie ma. Sterowniki ze zlaczem wielopinowym jest pod siedzenie za kierowca
