Passat B5 1.8T na zimnym rozrusznik kręci auto nie odpala.
boulie20
Gdańsk
Witam, od kilku dni mam problem z autem, po dłuższym postoju gdy ostygnie jak przekręcam kluczyk słychać tylko jak rozrusznik pracuje a auto nie dostaje zapłonu. Problem pojawia się tylko na zimnym silniku gdy złapię temperaturę, pali od razu po przekręceniu kluczyka. Raz po odpaleniu wyskoczył mi błąd od czujnika G28 niestety, przez przypadek skasowałem go i nie pamiętam kodu błędu. Dziś miałem wyjęty czujnik G28 przeczyściłem go ale nic nie pomogło, oporność czujnika wynosiła 1012 Ohm. Nie wiem czy wymieniać go czy wziąć pod uwagę jeszcze czujnik G40 i rozrusznik?
boulie20
Gdańsk
Pompę paliwa słychać że pracuje, iskra jest ze sterowaniem nie wiem niestety jak. Ale jeśli by to była wina tych rzeczy to chyba by auto próbowało chociaż zapalić a u mnie chodzi tylko sam rozrusznik tak jakby bendiks nie łapał ale tylko na zimnym.
komar200
GWD
grudziadz
Al
oddaj do mechanika, albo szukaj pochyłych miejsc.
mechanik.k
London
  • bez tytułu.pdf
  • bez tytułu1.pdf
boulie20
Gdańsk
Wyciągnąłem czujnik jeszcze raz sprawdzałem znowu miernikiem i ciepły nie pokazuje nic, teraz chce go schłodzić i sprawdzić czy pokaże jakąś wartosc. Napięcie na wtyczce od strony ecu ok.
Sprawdziłem wg filmiku z YouTube
I u mnie jest tak samo więc stawiam na czujnik G28
