Passat b5 odpowietrzenie układu kierowniczego
dar460
Elbląg
Witam Mam problem z odpowietrzeniem układu kierowniczego niby czynność łatwa i prosta ale w tym aucie coś cieżko to się robi ;]. Otóż posiadam Passata b5 1.6 1997r pompa 115 Bar. Kupiłem pompę używaną miesiąc temu i po montażu miałem również problem z układym kierowniczym szedł ciężko jak by wspomagania nie było dałem do mechanika i jakoś mu się udało wspomaganie śmigało. Śmigało aż do wczoraj postanowiłem wymienić płyn oring w pompie po wymianie złożyłem wszystko na nowo i znów zaczoł się problem auto zachowuję się znów jak by prawie wspomagania nie mial. I tu pytanie jak mam go odpowietrzyć ? od wczoraj prubuje i nic. Prubowałem już na wolnych obrotach i otwartym zbiorniczku skręcać kierownicą max w lewo i prawo przez 2 minuty zgasiłem silnik i znowu to samo krecenie kierownicą 2 min jazda próbna i nic nie dało. Prubowalem też przy zakrętym zbiorniczku kręcić kierą. No nie wiem coś żle robie czemu nie mogę go odpowietrzyć ?? płyn w zbiorniczku ok nic nie cieknie więc nie wiem.
dar460
Elbląg
toomii76 właśnie się zna ;] chodzi o to że w Goliku jak miałem wymieniną pompę to nie było problemu z odpowietrzeniem a te auto posiadam prawie rok i tu juz tak łatwo nie działa. Wiem jak sie odpowietrza ale w tym aucie coś cięzko idzie ;] dlatego potrzebuje jakieś info jak inaczej można odpowietrzyć uklad kierowniczy ?? jakieś rady może ?
akurat odpowietrzenie układu wpomagania nie jest jakieś trudne. jeśli wszystko jest sprawne wystarczy kilka razy skręcić kierownicą w graniczne położenia i wszystko (zalecane na podniesionym aucie). jeśli wpomaganie nie działa jak powinno, przyczyną może być niedrożność w układzie, niewłaściwy płyn, lub niewydajna pompa, ewentualnie uszkodzona przekladnia kierownicza. jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł niech napisze.
dar460
Elbląg
Jak pod auto moglem nie wchodzic skoro oring wymienialem to musialem byc. Plyn w zbiorniczku prawie nawet nie jest sasysany tak jak powinien. Z godziny na godzine jest coraz leiej ze wspomagniem ale widac ze ma trudnosci. I pompa nie poci sie
Co do plynu tez mam odpowiedni febi zielony minerlany taki powinien byc
dar460
Elbląg
Wedlug mnie raczej wskazuje na niewydajna pompe poniewaz tak jak pisaliscie odpowietrzenie trudne nie jest pare razy w skrajne punkty skrecic i gotowe. A skoro tu pompa ma trudnosci i odpowietrzenie jej trwa pate dni to raczej stawiam na pompe
He he takich w lewo i prawo to wiecej niz 50 bylo
dar460
Elbląg
Nie w pompie nie ma zaworu. A co do plynu to temat byl poruszany na innych forach juz i nawet na stronie producenta zalecany jest plyn mineralny zielony. Jak kiedys wymienialem pompe w passacie to tez byl zielony
Taaa, jak dasz nową pompę i przekładnie to można wlać G00400, na starych gratach bezpieczniej ATF IID lać.
