Passat B6 1.9 105KM Po wymianie rozrządu siadł wtrysk
byczkowski
Wolbrom
Dzisiaj odstawiłem auto do wymiany rozrządu (nie ASO). Po skończonej pracy umyciu silnika odpalam ale nie jak zwykle od strzała tylko po chwili kręcenia i kontrolki wariują pali się czerwona kontrolka oleju, ręczny, abs, check ogólnie wszystko na raz. Po odłączeniu aku odpala normalnie kontrolki znikają, chwile silnik pracuje i gaśnie. Nastepnie znow kontrolki na full i silnik pali ale z trudem. Mechanik popodłączeniu kompa stwierdza ze jeden wtrysk leje bo w oleju jest ropa. Sprawdził poziom oleju jest za wysoki i twierdzi ze olej jest rzadki. Wymiana była 1000km wczesniej.
Moje pytanie czy jest możliwość że przy wymianie rozrzadu coś poszlo nie tak , mechanik twierdzi ze EGR leje czy to ma jakiś związek. Auto tydzień wczesniej w trasie Polska-Węgry, po powrocie chwilowy spadek mocy po postoju wrocil do normy. Na droge wlałem STP.
Zgłupiałem odstawiłem auto do wymiany rozrządu i nagle wtryski . Dajcie znać jeśli macie jakieś doświadczenia w tym temacie
maxsslko
Ja tam pizgam silniki goraca woda i cisnieniem do 200 bar, tam gdzie sa wiazki mniej temperatury i cisnienia. Myc tez trzeba z glowa a silnik i jego instalacja jest dostosowana do mycia strymieniem wody pod cisnieniem. Dimmera nie uzywam bo to szajs jakich malo, zracy i malo wydajny, a do tego wali. Tak samo myje obudowy skrzyn po rozebraniu, silniki przed zlozeniem w calosc. Nie wiazal bym tego z myciem chyba ze mechanik naprawde pizgal mega cisnieniem po instalacji.
Chwilowo jeśli wtyczki są nieszczelne to któryś czujnik może wariować ale wystarczy porozłączać popsikać kontaktem albo wd i będzie ok
A ty Max to nocny marek tak jak ja ? :)
