Passat b6 2.0 TDI BMP gasnący silnik
hubertfrackowiak
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum. Mam problem ze swoim Passatem silnik 2.0 TDI BMP , a mianowicie jakiś czas temu zapaliła mi się czerwona kontrolka od oleju, auto na hol i do domu, miska w dół diagnoza zajechany imbus. Wymieniony imbus, do tego szlif wału, nowe panewki, po złożeniu autko odpaliło bez problemu. Jeśli osiągnie temp 90⁰ i tak chwilę pochodzi silnik nagle gaśnie, jeśli próbuje się go odpalić chwilę pochodzi i znów gaśnie, na zimnym silniku chodzi cały czas bez zarzutów. Czym to może być spowodowane ?
Pawel23
Wołomin
Zagladales na górę? Co z walkami rozrządu? Gaśnie silnik i co dalej ?? Silnik kręci? Blokuje się?? Coś możesz mniec przytarte jeszcze .
hubertfrackowiak
Góra niby ok, nic nie przytarte ani nic. Gaśnie, próbuje odpalić i po paru sekundach znów gaśnie, nie zauważyłem żadnego oporu podczas kręcenia, kręci lekko normalnie. Zero błędów na kompie
Pawel23
Wołomin
Ciśnienie paliwa w normie ? Obroty widzi wporzadku ewidentnie musi mu czegoś brakowac
Regaciarz
Zmieniony wałek w misce czy sam imbus? Nie ma to związku z gaśnięciem, ale zaraz może być powtórka z rozrywki
hubertfrackowiak
Wszystko ok. Zero błędów. Sprawdzany komputerowo, wszystkie parametry ok
Sprawdziłem synchronizacje czujnika położenia wału pokazuje -2.6* czy to może być to ?
Regaciarz
Tam jak pamiętam jest plus minus 3 czyli w normie. W momencie gaśnięcia nie gubi obrotów? Błędu może nie być, trzeba dobrze obejrzeć wykresy jak gaśnie
Strzelam że jakiś czujnik na ciepłym głupieje
hubertfrackowiak
Tuż przed gaśnięciem obroty silnika spadają powoli jakby coś zaczęło go hamować
