Peugeot 206 2.0 HDI - Błąd P0340 Auto nieodpala
maydayxxx
Drawsko Pomorskie
www.facebook.com
W aucie wymieniono sprzęgło i później rozrząd. Po wymianie auto nie chce odpalić. Po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd:
P0340 Spójność między czujnikiem wałka rozrządu / obrotami silnika, brak sygnału obrotów silnika lub zakłócenie w czujniku obrotów. Dodam, że przed wymianą auto paliło normalnie. Rozrząd sprawdzany był 2 x blokowany jak trzeba. Czujnik wykręcany, czyszczony i dalej nic. W czym szukać przyczyny ?
WMserwis
Wołomin
zmien czujnik,koło po którym zbiera sygnał czujnik nie podgiete ?
sevooo
Bristol
Czy sprzeglo bylo zmieniane z 2masem?. Moze zalozony jest konwert jezeli bylo zmieniane to zobacz czy zabki na kole ktore steruja czujnikiem pokrywaja sie ze starym.
jest tam gdzie skrzynie przykrecałes do silnika.
david2291
Dość często się spotykam z tym ze ludzie zmieniają sami sprzegla i rwia skrzynie razem z czujnikiem.Właśnie tam bym zacza poszukiwania kolego
A
Anonymous123
Niekoniecznie, zależy jaki typ siknika. Np w rhr i rhz jest na obudowie rozrządu i czyta z koła pasowego. ( zawsze jak mam do zrobienia dwie rzeczy takie jak rozrzad i sprzęgło to robie jedno, sprawdzam czy jest ok, czy pali itd a następnie robie drugie- w razie czego wiem gdzie szukać)
david2291
Masz racje kolego ze są tez na obudowie rozrzadu ale są i na skrzyni i w 206 obstawiam ze właśnie tam jest.Zresztą jak widać był podpięty komputer i wszystko co trzeba powiedział tyle ze kolega myli czujnik walka z czujnikiem walu.Teraz wystarczy tylko sprawdzić czy wtyczki zapięte,kable nie przycisniete skrzynia i czy sam czujnik nadaje sygnał i wtedy znajdzie się rozwiazanie
Daniel.sz
Pruchnik
Panowie a w 2.0 jdi nie ma przypadkiem cUjnika kolo kola pasowego??
Z tego ci pamietam pod kolem pasowym jest taka blaszka i to z niej zczutuje czujnik
maxsslko
RHR i RHZ to dwie rozne bajki, w 206 jest rhs/rhy. Czujnik wału w obudowie skrzyni, czujnik wałka pod kolem pasowym wałka. Sprawdzic ustawienie czujnika walka, sprawdzic czy dwumas jest dobrany do ukladu wtryskowego (siemens/bosch).
Nissmo76
Katowice
Czujnik położenia wału masz pod obudową termostatu- typowo francuski dostęp:) Śrubka 6-tka do popuszczenia o kilka obrotów,czujnik przekręcasz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wychodzi . Jeśli wymieniałeś sprzęgło i nie wiesz gdzie jest, można założyć że uszkodziłeś go przy montażu skrzyni. Po wyjęciu będziesz wszystko wiedział. Czujnik wałka nierządu musisz ustawić jak najbliżej koła rozrządu ale nie ma prawa go dotykać.Przepraszam jeśli uraziłem pisząc coś co już wiesz. Ale diabeł tkwi w szczegółach:).
robercik1974
wystarczy oscyloskop podpiac pod dwa czujniki i wszyscy wiemy czy czujniki dobrze ustawione ,czy maja dobra amplitude itp
