Auto-Tech
- Dołączył
- 12.11.2013
- Postów
- 2099
- Punktów
- 477
- Wiek
- 31
Przyprowadzil mi znajomy auto po dwóch warsztatach.
Peugeot 206 2004 KFW 1.4 8v
Błędy jakie generuje:
P1161 Throttle Position Regulation Coherence
P1631 Engine ECU Internal (can)
Auto kupił synowi nie dawno problem się pojawił po 2 dniach od zakupu. Auto wchodzi w tryb awaryjny brak mocy wentylator na full chodzi.
Skasuje błędy, i jakis czas - losowo czasem na postoju po paru minutach czasem się wyjedzie zrobi 3-4km zgasi i po. zapaleniu wyskoczy lub w trakcie jazdy.
W aucie wymienione w poprzednich warsztatach (leżą graty w wozie): przepustnica,cewka, świece,pedał gazu, bsm, i na koniec drugie ecu i klona zrobili.
Nic się nie zmieniło nic to nie daje.
Wiązkę też widzę że pruli, przepatrxylem wygląda ok.
Może ktoś przerabiał i zna temat?
Z moich podejrzeń to możliwe że problem w sofcie ECU (j34p) i przenieśli do drugiego ECU ale wątpię. bo niby w benzynie jeszcze bez gazu to jakim cudem.
ecu podstawione drugie - bez zmian
przepustnica nowka - bez zmian
puscilem nowe kable do silnka przepustnicy - bez zmian
nowy map sensor - bez zmian
pedał poprzednicy podstawiali
cewke podobno jeszcze wczesniej ktos zmienial cala bo widze nowy zamiennik
Czasem jest tak ze nie wyrzuci p1161 tylko p2101 - sterowanie silnika przepustnicy z napedem i p1631
Adaptacje przepustnicy robilem.
Sprawdzilem kostke map sensora jest ok kostka przy ecu tez ok
Zauwazylem tylko w parametrach ze skoczy cisnienie w kolektorze na 600 mbar i tryb awaryjny i te bledy, to w sumie jedyna odychylka jaka zauwazylem, ale dzieje sie to jednoczesnie wiec nie wiem czy komp zmienia parametry dlatego tester tak pokazuje czy cos w aucie glupieje.
Jakies pomysly ?
Jakies pomysly ?
Jeszcze tym bardziej jak to dział dla ZM i reszta użytkowników ma ograniczony dostęp.
