Peugeot 207 1.6 hdi brak turbo
dejot43
Olsztyn
Na postoju to sobie możesz w fujarkę dmuchać. Odczyta parametry podczas próby drogowej. Na początek doładowanie, wydatek powietrza i dawka paliwa.
gruberek11
ok jutro to zrobie i podam parametry.
Panowie zaślepie egr nie zaszkodzi..
gruberek11
Byłem u mechanika i go zostawiłem . Jeździliśmy z kompem i jest nie doładowanie . Np zadane ciśnienie 2bary a zmierzone 1.3. co może byc przyczyną ? EGR ?
gruberek11
Pięknie chodzi po odpaleniu wciąga podczas dodawania płynnie pracuje
Mechanik chce czyścić EGR
Arnie67
Świdnica
Wyczyścić nie zaszkodzi ale w Peugeotach tych właśnie jest zero/jedynkowy styk przy sprzegle. Mozesz spróbować kopnąć w sprzęgło od spodu w czasie jazdy.
gruberek11
Czysty nawet czujnik ciśnienia na ntk wymieniłem
Dziwne to jest to że po odłączeniu przepływki nie łapie check a jedzie tak samo
rostex
Płońsk
Zapnij bezpośrednio podciśnienie z pominięciem elektrozaworu na aktuator przy turbo i zrób delikatną jazdę próbną z komputerem na kolanach. Jeśli ciśnienie doładowania nie wzrośnie to prawdopodobnie masz do regulacji zmienną geometrię w turbosprężarce.
gruberek11
Miało i już go nie ma.
Przed kastracja te same objawy po zabiegu 0 poprawy. Robione to było w dobrym warsztacie
dejot43
Olsztyn
Jeśli nie zgłasza błędu po odpięciu przepływki to śmiem wątpić w ten dobry warsztat. Przywrócić tabelę błędów i zacząć od nowa diagnostykę.
gruberek11
Kolego, wcześniej też nie widział błędu przepływki. Każdy odpięty czujnik widzi,i zapala check. Wskazania przepływki są widoczne w bieżacych danych
Inaczej - w błędach pojawia się błąd przepływki po odłączeniu ale nie zapala kontrolki:)
dejot43
Olsztyn
Ok. Sprawdź jakie występowanie turbiny w parametrach i jeśli prawidłowe a brak doładowania to albo nieszczelności dolotu, sterowania, albo blaszkową geometrię szlag trafił
gruberek11
Sprawdzę jeszcze regulację sztangi może źle ustawiona
Zimoon
Gdańsk
Jak w dobrym warsztacie skoro z taką usterką sobie nie radzą......
DK1993
Intercooler nie zabity czasteczkami sadzy? Podkladek nie wydmuchalo?
