Peugeot 207 2008 1.6HDi - Błąd C1380
dzesiu2002
Witam. Wywala ten bład mechanik mówi że pompa ABS walnięta. Proszę o porady, spotkałem się z komentarzami - zmień mechanika.
nickel
WLKP
Sprawdz zarowką czy zasilania dwa stałe przychodza.Jak są to pompa złom.
dzesiu2002
Nie sprawdzał, ale dodam że od razu po odpaleniu auta zapalają się kontroli ABS i ESP na desce rozdzielczej.
Byłem u innego mechanika, mówi ze to nie pompa, bo podpiął samochód pod komputer: w Parametry / ABS / Teves-MK 60/70 CAN są takie odczyty:
1. Prędkość odchylenia (poślizgu) wynik: -1.0 stały ( zdjęcie w załaczniku)
2. Czujnik przyspieszenia bocznego wynik zmienny: -0.2, -0.3, -0.2, -0.3, -0.2 ( jak kazałem bujnąć autem na boki to wynik był dodatni i rósł powyżej +20 po czym znowu spadek na wartość ujemną ) - link do filmiku bez bujania autem https://streamable.com/fa3irl
Dodatkowo wykonał jazdę próbną z podłączonym kompem i nagrał filmik z odczytu wszystkich kół podczas jazdy, wyniki były ok:
1. Prędkość PL - się zmieniała
2. Prędkość PP - się zmieniała
3. Prędkość TL - się zmieniała
4. Prędkość TP - się zmieniała
Mechanik kazał zamówić 4 czujniki abs - predkości koła (2x na przód i 2x na tył) oraz cztery pierscienie abs tez na wszystkie koła, czy można wykluczyć uszkodzone czujniki ABS - prędkości kół, pierścienie ABS i przerwany przewód czujnika ? Czy może problem leży po stronie czujnika przyspieszeń, kąta skrętu kierownicy lub wymagana jest kalibracja ESP / SAS ?
Proszę o pomoc.
lukkiwlkp
PGS
A po co te czujniki wymieniac? Błąd jest od silnika agregatu .... czy tam pompy recyrkulacji . Wyżej kolega ci napisał co sprawdzic .
dzesiu2002
Ok, przekaże mechanikowi informacje, również zauważyłem że jak wciskam hamulec to czasem światła stopu się palą a raz nie, żarówki oczywiście wymieniłem i to samo jest + przy hamowaniu szarpie, to wszystko jest związane przez ten ABS/ESP ?
johnny100
Jeden i drugi sie nie nadaje do niczego. Diagnoza komputerowa to tylko część a nie cała diagnoza.Usterka powinna być potwierdzona dodatkowymi pomiarami ,choćby jak było wspomniane sprawdzanie zasilań itd.Powinieneś być o tym poinformowany i za to zapłacić dodatkowo. Ktoś kto na podstawie odczytu błędu stwierdza że to na pewno to, zapewniam cię że nie ma pojęcia co mówi.
lukkiwlkp
PGS
W twoim przypadku trzeba sprawdzic przewod 1 i 32 .
lukkiwlkp
PGS
Od połowy filmu masz wszystkie informacje które potrzebujesz do sprawdzenia swojej pompy abs .
