Peugeot 207 , dusi się
Matriio
Witam mam problem taki że mianowicie od dwóch dni auto na niskich obrotach się dusi i pod czas jazdy jak obroty spadną na niższe także się dusi ( peugeot 207 73km benzyna )
Nie ma kontrolki silnika gdy sprawdziłem komputerem to wyskoczył mi błąd P0008.
Dziękuję za każdą radę
Świece wymień na rozgrzewkę.
Zobacz, jak sonda pracuje.
Tec2000 nie zaszkodzi :cigar:
Bo co Ty biedny możesz sam zrobić :)
Matriio
Właśnie jak odłączyłem jedną z sond tą bliżej silnika to zaczął strasznie dymić
Swiece były wymieniane rok temu
Jak sprawdzałem komputerem to Na wskaźnik ( korekta krótkoterminowa bank 1 ) i jak zaczyna spadać poniżej 0 i dochodzi do -25 wtedy auto sie dus
Nowe wkręcasz i są zjeb...ale ok.
Czyli coś tam ogarniasz...widzę.
Działanie systemu pozycji silnika (bank 1)
To sprawdź mu kompresję, od razu zobaczysz świece, zalej Teca2000 do wtryskiwaczy diesla do cylindrów, wymień po tym olej oczywiście.
Normalna procedura okresowa.
Wtryskiwacze ewentualnie podmień...jak mówisz że to niby bank 1
Cewki, jak jest możliwość.
...ale błąd to raczej w kierunku rozrządu prowadzi...
Jak masz czas i pasję, to możesz na razie pobawić się po jak najtańszej linii.
Matriio
Jutro będę ogarniał cały dzień więc zobaczymy , rozrząd był robiony 20 tys
Matriio
Dziś rozebrałem górę silnika i taki szłam jest dodam to że ubywa mi płynu chłodniczego, ale wlałem tydz temu preparat do czyszczenia wtrysków , wszystko wskazuje na to że uszczelka pod głowicą do wymiany ?
Jak jeździsz po 3km co 3 dni, to taki widok niekoniecznie musi oznaczać uszczelkę.
Zależy, jak silnik jest rozgrzewany i jakie trasy jeździłeś przez ostatnie kilka miesięcy.
Matriio
Jeżdżę małe trasy i tylko w mieście zazwyczaj
Nie widzę rozpiski kilometrów i temperatury silnika, to trudno powiedzieć...ale takie masło no normalna rzecz przy krótkich odcinkach.
Pangia
Rakszawa
W tym silniku UPG jest częścią eksploatacyjną, oryginalna wytrzyma max 200 kkm, a jak się już podda, to zamienniki jak dociągną do setki, to już jest sukces. U mojej lepszej połowy jest 276 tysięcy nalotu i jest minimum trzecia uszczelka obecnie, bo przy remoncie nie był ściągnięty oryginał.
Matriio
Przebieg ma 176 tys km
Ja widzę, że Ty i tak chcesz wymienić na siłę tę uszczelkę, czy dobra, czy nie dobra...wyrok i tak na nią został wydany.
I co z tego wynika? Jesteś pierwszym właścicielem pojazdu, wątpię :)
Matriio
Nie chce jej wymieniać jak nie ma takiej potrzeby, jestem drugim właścicielem auta
dawjoz
gniezno
Witam na moje kolego z twoim opisem i błąd jaki ci wywalił to 99 % do wymiany czujnik wału albo przedtawił ci się rozrząd
@Pangia wiesz, że ten Twój silnik miał taką wadę, że czujnik temperatury był umiejscowiony w złym miejscu?
Nawet przy dwukrotnym odpowietrzeniu, gdzie uchował się lub wyhodował z czasem malutki bąbel powietrza - a tam właśnie - w tym miejscu znajduje się czujnik temp. płynu chłodzącego...był problem.
I jeżeli obudowę gdzie czujnik jest wkręcany masz aluminiową i przewodziła temperaturę, to jakoś to żyło. Natomiast kiedy obudowa była plastikowa, czujnik odczytywał złe wartości z bąbla i ECU podlewał paliwem. Samochód gasł, był problem z rozruchem...
Nawet Peugeot się przyznał do błędu konstrukcyjnego i wypuścił dłuższy czujnik temp. Długi oryginał 500zł krótki zamiennik 20zł.
Zobacz, nie wiedziałem, dzisiaj się dowiedziałem...
