Peugeot 208 II Komunikat usterka ładowania akumulatora
molan@1
Witam , sprawdzałem czy akumulator jest ładowany , wymieniałem czujnik na klenie minusowej i błąd nadal się wyświetla co można jeszcze zrobić czy w diagboxsie można to jakoś usunąć
a może na początek stara szkoła: jakie jest napięcie ładowania? z obciążeniem i bez?
w jakim stanie jest akumulator?
jak jest komunikat błędu to powinien być kod. co odczytałeś?
molan@1
czyli brak komunikacji z alternatorem
pewnie regulator się skończył- tutaj jest taki mądry, elektroniczny co sobie z komputerem pokładowym gada :)
Da się to jakoś sprawdzić czy faktycznie regulator nie działa ?
Mnie przychodzą tylko dwie opcje. Albo tester i sprawdzenie czy jest komunikacja z regulatorem (nie wiem czy jest taka funkcja).
Albo podmiana elementu.
adi_151
Witam czy udało się rozwiązać temat z ładowaniem
matus1014
Może być problem z BMS. Podstawowa sprawa ,ładowanie masz na jakim poziomie? Pod obciążeniem coś się zmienia ? Ładowanie mierzysz gdzie? Masa dana oddzielna czy na silnikowej?
adi_151
Witam ładowanie mierze na przygotowanym silniku do jazdy ładowanie na mierniku na akumulatorze 14.02 masa pod obciążeniem gdy włączę ogrzewanie tylnej szyby delikatnie spada w granicy normy
Alpari
Dąbrowa Górnicza
alpari.auto.pl
Już miałem kilka podobnych przypadków i winny był regulator napięcia. Ładowanie w aucie książkowe, test na stole probierczym idealnie. Problem wynikał z komunikacji między regulatorem a sterownikiem. W takim momencie niby alternator działał, ale tak jakby w trybie awaryjnym. Bez możliwości regulacji jego obciążenia. Dla sterownika był to sygnał o uszkodzeniu systemu ładowania.
matus1014
Ja ładowanie mierze zawsze na wyjściu alternatora eliminuje ryzyko błędu spadku napięcia po drodze . Alternator po linie ?
Alpari
Dąbrowa Górnicza
alpari.auto.pl
Sposobów sterowania alternatorem jest wiele. Wszystko zawdzięczamy ochronie środowiska. Zmniejszając obciążenie alternatora zmniejszamy obciążenie silnika, a co za tym idzie ograniczamy emisję.
W prostszych rozwiązaniach sterowanie może być przez PWM, w innych LIN, BSS.
Problem z komunikacją nie musi oznaczać braku ładowania. Ładowanie może być niby poprawne (praca jak w starych alternatorach ze wzbudzeniem z instalacją przez żarówkę) ale bez możliwości regulowania. Niestety w takim przypadku mogą być generowane błędy.
Ogólnie na rynku jest problem z dobrymi regulatorami. Do starszych aut praktycznie wszystko to chińszczyzna.
matus1014
W mondeo ostatnio robiłem alternator po linie oczywiście brak komunikacji utlenił się przewód zaraz przy ECU.
Alpari
Dąbrowa Górnicza
alpari.auto.pl
Tylko dobrze jak masz konkretną usterkę. A takie usterki że niby wszystko działa i jest ok, a jednak jakiś błąd występuje bywają upierdliwe
adi_151
Witam panowie dziękuję za taki odzew udało się naprawić. Uszkodzony akumulator (testery analogowe cyfrowe pokazywały że sprawny) po podmianie wszystko wróciło do normy
