Peugeot 4007 2.2 hdi
Aexon
Zakopane
Witam wszystkich mam problem z Peugeotem. Mianowicie dymi na biało wpaduje w taki niebieskawy kolor na zimnym silniku, po rozgrzaniu lub przejechaniu parę km wszytko ok Wtryski spr i dalej to samo. Ktoś miał
coś podobnego ??
Patryk Micek
Ja bym na twoim miejscu zainwestował w zestaw do sprawdzania głowicy bo możliwe że sie dostaje płyn chłodniczy do komory spalania
Patryk Micek
Patrząc na objawy jakie opisałeś to zestaw do sprawdzenia głowicy to jedyne co mi przychodzi do głowy, tani koszt tego zestawu a naprawdę możesz zaoszczędzić sporo kasy
Aexon
Zakopane
Uszczelka spoko ciśnienia na listwie paliwa w normie ciśnienia na cylindrach 15bar i dalej to samo. Jak się go odpali po dłuższym startowaniu to odpali skopci jak fix i faluje na obrotach oraz widać sporadycznie powietrze w układzie paliwa
Jak się zagrzeje to później niema problemu z odpaleniem dymieniem i falowaniem na obrotach. Co myślicie zapowietrza się
jurek1313
wólka
Ja mam u siebie 12 bar i mam silnik doładowany chodzi bardzo dobrze na benzynie przy 15 barach to bym go zavzął do benzyny przyzwyczajać .
pany, przecież w tym aucie jest nic nie sprawdzone. jakie korekty na wtryskach? bo ciśnienie już wiemy, że 15 bar. taki objaw jak urwaną świecę w ciągło na cylinder. jak już przestał klepać, to jedynym objawem było zakopcenie po odpaleniu i o dziwo praca była w miarę ładna, ale przy odpalaniu jak ktoś wie o co chodzi było słychać że na jednym jest mniejsze sprężanie. korekty 3.0 na 3 uszkodzonym i - 3.0 na 1 dobrym.
