Peugeot 407 1.6 HDi Skrzynia 6 biegów?
XevoX
Zielona Góra
Witam koledzy.
Orientuje się ktoś jak wygląda wymiana skrzyni w PUGu 407 na 6 biegów np z 308? Z tego co sie orientowałem są tam te same silniki i sprzęgła.
Może ktoś już wymieniał?
Regaciarz
Ale po co? Mam takie 407, w trasie obroty są trochę większe, ale daj mu przy 100 km/h poniżej 2000 obrotów to będzie trzeba redukować aby przyspieszyć a powyżej 140 i tak silnik dostanie czkawki,
W tej budzie 1.6 nadaje się do jazdy mieszanej i drogami gdzie i tak szybciej niż 120 nie polecisz, na autostrady się nie nadaje bo przy 140 pali więcej niż 2.0 i czuć jak się męczy
XevoX
Zielona Góra
Po pierwsze nie było pytania czy to ma sens tylko czy się da. Po drugie gdyby nie miało sensu to w Pugu 308 czy 508. Po trzecie wg mnie ma to sens z uwagi na oszczędności. Także jak nie masz nic sensownego do napisania to lepiej nie odpisuj bo zabierasz tylko mój cenny czas.
Regaciarz
Dlaczego? Bo rynek tego chce, kilka razy spotkałem się, że dla kogoś szósty bieg to niemal oznaka prestiżu ;)
A tak na prawdę najczęściej przełożenie ostatniego biegu jest takie samo w obu skrzyniach więc super oszczędności nie będzie dlatego zwracam na to uwagę. A jeśli będzie różnica 100 obrotów to ile się zaoszczędzi, 0,1l na 100 km?
A wracając do tracenia cennego czasu to porównaj numery części do wersji pięcio i sześcio biegowej i będzie wiadomo.
Na pewno porównaj sobie rozrusznik, linki biegów, półosie, poduszka skrzyni, wieloklin tarczy sprzęgła ( np w 307 z dwumasem i bez były różne skrzynie i różne wałki).
XevoX
Zielona Góra
Gościu, 100 obrotów w dieslu? Weź się doucz a nie głupoty piszesz. Druga sprawa 308 a nie 307 i trzecia ja pytam czy się da i co wymienić więc jak masz zamiar odpowiadać to napisz coś sensownego i co jest w takim przypadku do wymiany ...
Ale w moim temacie nie masz nic do powiedzenia więc nie odpisuj bo nie ma to największego sensu.
