Peugeot 407 2,2 weryfikacja po rozrządzie
Ksiezyc1
Hej,
czy możecie mi podpowiedzieć czy moje obawy są bezzasadne?
Złożyłem rozrząd (mój pierwszy rozrząd) po naprawie silnika (wymiana pierścieni, zaworów itd.).
Wszystkie śruby dokręciłem zgodnie z instrukcją, użyłem zalecanych sił.
Ustawiłem napinacz strzałką w odpowiednim miejscu, pokręciłem wałem, ustawiłem w drugim zalecanym przez instrukcję miejscu, odpaliłem - samochód ładnie odpalił i ładnie chodził.
Co mnie niepokoi:
- jak odpalam samochód i patrzę na strzałkę w napinaczu - dosyć mocno drga, czy to normalne że tak pracuje? (YT- 1);
- po zgaszeniu samochodu ta strzałka potrafi być nawet 2 czy 3 cm poza miejscem gdzie ją dokręcałem według instrukcji - (zdj.- 1);
- pasek między dwoma kołami wałków rozrządu jest luźny po zgaszeniu silnika i sprawdzeniu w losowym momencie (YT-2).
Czy to KZFR w jakiś sposób się ustawia? Włożyłem tylko w miejsce na klin i skręciłem.
Samochód odpalałem i gasiłem ze trzy razy po jakieś 2-3minuty, wałem przekręciłem z 50 razy - za każdym razem rozrząd zgrywa się na blokady jak ustawiam na GMP (obydwa koła i wał), jak dokręcę wał do znaku ręcznie - pasek między kołami nie jest luźny, jest ładnie napięty. Jeśli coś słychać na filmikach, że źle chodzi to też proszę pisać.
Samochód to peugeot 407 2,2 B - EW12J4.
YT- 1
YT- 2
Radmor
Powinieneś przy zakładaniu rozrządu poluzować śruby na KZFR wówczas napinać pasek . Koniecznie zrób korektę i poprawnie ustaw rozrząd !
Ksiezyc1
Te trzy śruby na KZFR powinienem poluzować i dokręcić jak rozrząd będzie skręcony? Nie znalazłem tego nigdzie w serwisówce.
Jest nawet informacja, żeby ich NIE luzować:
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia jeśli chodzi o ten napinacz. W serwisówce do Peugeot 607 znalazłem informację, że napinacz powinien wchodzić w rant bloku silnika (zaznaczam na zdjęciu po lewej).
W serwisówce do 407 nie znalazłem takiej informacji czy u mnie też musi tak wchodzić? Założyłem śrubę na napinacz i jedyne co to udało mi się odnaleźć miejsce, żeby tą zaznaczoną blaszkę oprzeć o blok silnika, dwie blaszki napinacza nie weszły w rant bloku silnika (zaznaczyłem na zdjęciu po prawej).
tolus24
Ten silnik pracuje, jak diesel i z tego co pamiętam, to dla tego modelu, jest to objaw niesprawnego kzfr lub przestawionego rozrządu, a nie wykluczone, że i jednego i drugiego. Choć Ty robiłeś zawory więc może tu jeszcze jest "problem".
Co do procedury, to zastosowałeś, procedurę wymiany rozrządu, a Ty przecież remontowałeś silnik więc miałeś wszytko rozebrane i powinieneś zrobić, jak przy pierwszym montażu. Nie zastanowiło Cię, po co są fasolki na kole rozrządu z wariatorem?
Ksiezyc1
Za mało wiedzy i doświadczenia, żeby mogło mnie to zastanowić. Dziękuję Wam za porady, zgłębiłem temat fasolek i biorę się za poprawę :)
