Peugeot Boxer 2014
malerikula
Rybnik
Hej jest problem z wypaleniem dpfa warunki wszystkie spełnione? i tak error czym to wypalić musze mieć lexie, czy po paszthru to diagboxem spróbować
sulej013
Xxx
Ja ogarnialem to ktsem bez żadnego problemu
malerikula
Rybnik
Xtolem probowałem statyczną dynamiczną we wszystkich error, 2 bledy: z przerwanej instalacji po nie spełnieniu warunków(wszystko ok, temp od70 do 110, 1/4 baku, wszystko sprawne różnica cisnien, egr) i dpf pełny. Silnik chodzi max 1800obr
malerikula
Rybnik
G-Scan też mi wywala błąd. Coś go trzyma pieprzony zabojad
lalek
Jezeli masz ktsa to przez passthru pojdzie z diagbox, sam tak czasem dzialam. Masz czysto w ecu? I ile Ci pokazuje ASH LEVEL? Jezeli ma go cos trzymac to albo bedzie to dlubane ecu, albo swiece... Tak glosno myslac.
Nie mozesz go podpiac i wziac w trase, zeby sie sam wypalil, bez force regen, albo wyjac ten dpf i dac do czyszczenia?
malerikula
Rybnik
Auto max 2000obr żadna regeneracja ani statyczna ani dynamiczna nie przechodzi od razu error. Swiece też mogą go trzymać tego nie sprawdzałem. Nie mam ktsa, ale zrobie to g-scanem po pasthru na koncie diagboxem. W załączniku podglad parametrow
  • fm.pdf
lalek
Nie wszystko co czytam z tych parametrow jest dla mnie jasne, ale tak czy inaczej:
P1447 - z polskiego na nasze - roznica cisnien za duza, a wiec regeneracja niemozliwa.
P1490 - z polskiego na nasze - zajebany dpf. Twoj sprzet nie pokazuje ASH level, tylko SOOT level, a ten powyzej 4.0 jest juz zawalony. W normalnych okolicznosciach przyrody bierzesz w trase i przy 100km/h to 40 sekund i tego nie ma. No, ale nie pokazuje ASH level, chociaz temu jak pamietam towarzyszy P1445, a nie 47 - pewnosci nie mam, bo tego nie widze, a na pamiec sie nie ucze, bo to gubi :)
Ja bym go wyjal i dal w maszyne do czyszczenia sprawdzajac najpierw ile mu zostalo zycia i czy nie lepiej go wymienic jak czyscic.
Mozesz to sprobowac oszukac wklepujac ze dpf wymieniles i sprobowac od razu szczescia z wypalaniem, ale osobiscie bym to sobie darowal (uwazam ze czujnik i tak tego nie pusci), wyjal dpf (powinien byc dzielony na dwa), wyczyscil wszystko (szczegolnie wtryskiwacz eloys) no i oczywiscie sprawdzil sam czujnik roznicy cisnien czy z nim jest wszystko czacza.
Na max 2000obr trzyma go przez blad P1490. Jazda i czekanie az sie wypali - nie ma sensu, bo to sie nie stanie.
malerikula
Rybnik
Opanowane, zadzwoniłem do kumpla i mi mówił że może być w sterowniku ustawione że potrzebuje wymiany przy pewnym przebiegu. W xtoolu nie ma takiej procedury wcale. W G-scanie nie zauważyłem procedury wymiany dpf bo była na początku listy, a skupiłem się na regeneracjach które były na końcu listy. Zrobiłem tak jak pisałeś
kasowanie błędów
testerem wymiana dpf( nie sciągałem go )rożnica ciśnień ok
regeneracja i wszystko hula, Dziękuję Lalek,Sulej za wszystkie porady. Pozdrawiam
lalek
Dokladnie tak jest, w komputerze masz wpisany parametr z tym za ile powinienes go wymienic. U Ciebie tego parametru nie bylo, bo po prostu diagnoskop go nie mial.
To wlasnie mialem na mysli piszac sprobowac oszukac. Dalej nie znasz zawartosci ASH, wiec jezeli ona wynosi 100%, a Ty nie oddales go do czyszczenia to kolesiowi nie zrobiles przyslugi ta naprawa ;) To dalej bedzie tymczasowe rozwiazanie, ktore wroci i strzeli placka.
Oczywiscie nie oceniam sytuacji, bo nie znam umowy miedzy nim a Toba.
Git ze zrobiles.
Pozdro
malerikula
Rybnik
Dzięki za pomoc, nie mam raportu z danych rzeczywistych z gscan ten w załączniku pochodzi z xtoola. W gscanie nie widziałem tam takiego parametru ASH- to jest parametr który świadczy o zapisaniu w ster, o wymianie?
Jak wróci to dpf do wyciągnięcia, czyszczenia i powtórze procedure.
Szumek72
Poland Warsaw
zawsze tak robię, reset DPF-a i regeneracja...Jak mi się stawia, odkręcam sondę, albo czujnik, rura na wydech i sprężonym powietrzem...ewentualnie zależy ile ma % wleję mu K2 do DPF-a skręcam i jazda. Później statyczna. Jeszcze z żadnym nie miałem problemu.
malerikula
Rybnik
Dla mnie lalek ma racje może wrócić. Ciekawe jak to jest rozwiązane w sterowniku, po wymianie przyjmuje 0% tak jak mi wyskoczył w fejsie, czy różnica ciśnień ma okresloną wartość i pozna że jest zawalony, bo np nowy ma przepływ inny niż ten używany.
lalek
Rowniez zdarza mi sie korzystac z tej samej metody, ktora napisal @Szumek72. Tylko zdarza, bo mam alternatywy. To co pisze Szumek72 ma swoje plusy i minusy, o czym postaram sie napisac w wolnej chwili. Jak czytacie moje posty, to wiecie ze lubie sie rozpisywac kiedy mam czas :) Tylko akurat w tym tygodniu z tym jest bardzo slabo...
Tak, a raczej w koncu tak - to jest krotka odpowiedz. Pytanie bez znaku zapytania dodalem do listy na dluga odpowiedz :)
