Peugot 106 1.1 Po postoju dławi się przy przyspieszaniu
turbokrzychu
Rozumiem. Jutro będę atakował układ paliwowy, jakie ciśnienie powinna dawać pompa? A i czy to normalne że w tym zespole wtryskowym jest sporo oleju?(wiadomo odma zaraz obok ale sam nie wiem). Nie ma go tylko za wtryskiem przy przepustnicy bo wypłukuje się paliwem pewnie.
turbokrzychu
Nie wydaję mi się żeby silnik padał, autko jest żwawe, oleju dużo nie piję i pracuję że tak powiem wzorowo, na świecach nie było nagaru. Wydaję mi się że po prostu przez te parę lat autko mogło podciągnąć oleju z odmy. Znalazłem w sumie już dane do sprawdzenia ciśnienia i wydajności pompy. Jutro coś pokombinuję, spróbuję też może zatankować na lepszej stacji trochę więcej paliwa. A i zapomniałem o jednej istotnej rzeczy, problem pojawił się gdy temperatura na dworze zmalała. Jak na dworze było ciepło nie było tego problemu.
turbokrzychu
No i jest też gdzieś chyba czujnik temperatury powietrza zasysanego. Może on daje zły odczyt.
Marek_S
Możliwe , to auto naprawia się na piechotę mierząc wszystko po kolei , fajne to były kiedyś motorki trudne do zabicia
turbokrzychu
No właśnie ja jestem mechanikiem nie tej epoki, praktycznie same auta po 2000 robię i w większości diesla. I chodź ogarniam w pełni gaźnik na regulowanym zapłonie jak i Stare silniki diesla to akurat nigdy praktycznie nie zagłebiałem się w silniki benzynowe, których nie można zczytać przez eobd. Chodzi tu przede wszystkim o wlasnie diagnostykę czujników, wszelakie pomiary itp. W nowych autach wchodzisz w dane bieżące i w sumie masz wszystko na tacy, ciśnienia, opornosci itp. Dlatego jestem trochę pogubiony w tym wypadku. Także prosiłbym o jakieś wskazówki co i w jaki sposób zmierzyć czy sprawdzić ;)
O co chodzi z tym 14. Widzę na schemacie że czujnik temperatury, ale tam wyżej jeszcze są jakieś przypisy pod 14? ;)
turbokrzychu
Wydaje mi się że Morelli ale jutro sprawdzę jeszcze dokładnie :)
turbokrzychu
Tylko na całkowicie zimnym silniku opór będzie większy niż ten przedział przy 10 stopniach podany, czy tak?
Marek_S
Tak , w mrozy moze dojść do kilku kohm . sprawdz to cisnienie to sie naprawia jak gaznik ;):D:D:D
turbokrzychu
Myślałem że tego unikne, ale chyba muszę to zmierzyć. Tylko najgorsze że mam tylko manometr do oleju, a nie mam żadnego trojnika żeby wpiąć się w układ, bo chyba tylko tak to się może udać pomierzyć. Nie można chyba bezpośrednio włożyć węża na manometr?
Marek_S
Paliwo idzie z pompy potem jest regulator ciśnienia i to co zostaje wraca do baku wiec jak chcesz pomierzyć ciśnienie w układzie ? do oleju może byc ale daj trórnik np. z hamulców mam taki z alu już ze 15 lat i czasem jak znalazł
MichRych
Turbokrzychu, nie ma systemu wtrysku benzyny lub Common Rail, który nie posiadałby czujnika temperatury.
W każdym silniku temperatura odgrywa bardzo ważną rolę i niestety czujniki temperatury dosyć często padają.
Jeżeli czujnik temperatury zamiast np. 3kohm przybierze wartość 1kohm, to sterownik skróci czas otwarcia wtryskiwacza i podczas przyśpieszania, gdy sonda lambda nie jest brana pod uwagę, zabraknie paliwa. A kod usterki zapisze się w pamięci sterownika tylko przy ewidentnej usterce - czujnik odpięty lub zwarty do masy lub zwarty do +5V. Błędu nieprawidłowej charakterystyki zależności rezystancji od temperatury nie zapisze w pamięci kodów migowych.
Jak sam napisałeś, przy wyższych temperaturach otoczenia, było dobrze. Czujnika temperatury powietrza nie brałbym pod uwagę, gdyż gęstość powietrza do której wyliczenia służy czujnik temperatury powietrza, nie ma tak dużego znaczenia jak temperatura silnika.
Do charakterystyk czujników temperatury podanych powyżej należy dodać jeszcze info o czujnikach temperatury typu PTC (zamiast NTC), które czasami występują we francuzach (można poznać po kolorze wtyczki), gdy rezystancja jest poniżej 1 kohma. Może warto sprawdzić numer katalogowy czujnika temperatury w tym systemie?
PS. Do wpisu skłoniła mnie wczorajsza obserwacja na jednokierunkowej ulicy, na której mieszkam. Kierowca nie dość, że jechał pod prąd, to z taką prędkością, że gdyby wybiegło dziecko, to nie miałby szans na hamowanie. Na zakręcie zarzuciło samochodem tak, że o mało nie potrącił zaparkowanego obok samochodu. Jeżeli trochę pomogłem, to zastanów się czy warto promować piratów drogowych? A gdyby to było Twoje dziecko?
turbokrzychu
Póki co zebrałem materiały do pomiaru ciśnienia i zrobię to tak żemam taki teflonowy trójnik na do węża 8. I po prostu jeden koniec trojnika podlacze do wejścia paliwa, drugi koniec podlacze do urządzenia wtryskowego i trzeci do manometru i na opaski skręcane. Myślę że to zda egzamin. A z tym czujnikiem temperatury to jak nie będzie drogi to go po prostu wymienię chyba właśnie dla świętego spokoju. A z tymi piratami drogowymi to nie wiem o co biega :)
Marek_S
Też nie ale może miał wene , jak już zrobisz sobie zaawansowany układ pomiarowy to przy wtryskiwaczu jesr regulator na śrubkę, zaznacz sobie ciśnienie i podnieś trochę i test jak się uspokoi to OK a jak nie to jeszcze trochę ale najpierw wymień czujnik na dedykowany bo nie wiadomo kto co zmieniał ..
turbokrzychu
Zamówiłem na jutro nowy czujnik, wychodzi z kodu silnika że jest taki jak powinien zielony, bo są też niebieskie. Ale jeszcze dzisiaj spróbuję przestawić to ciśnienie, wkręcając zwiększa się czy zmniejsza?
Marek_S
Tak, ale warto mieć manometr żeby nie przedobrzyć , mozesz z manometrem jakiś czas pojeździć
