Peugot 106 1.1 Po postoju dławi się przy przyspieszaniu
turbokrzychu
Aaa czyli trzeba wyregulować pod monametr żeby było to odpowiednie ciśnienie, jeżeli się jeszcze da bo niewiadomo czy pompa niedomaga. To najpierw wymienię czujnik, jak dalej nie będzie grać to będę kombinował z tym ciśnieniem :)
Marek_S
podejrzewam ze to raczej cisnienie bo zapala na dotyk jk jest zimny tu masz dawke czas i cisnienie a podejrzewam ze paliwa brak .
Marek_S
Nie pamietam ile powinno byc ale mało a przez powrot leje ?
turbokrzychu
Przez powrót leje, sorki pomyłka nie 2 bar tylko jakoś 1,25bar a to jest jakos 0,12mpa
turbokrzychu
W książęce sam naprawiam 106 jest napisane że ma być od 0.9 do 0.11 Mpa w przypadku silnika na jednopunktowym morelli. Także wydaje mi się że grzebanie z tym ciśnieniem jest bez sensu. Jutro wymienię czujnik temperatury, jak to nie pomoże to może jeszcze pogrzebie. A i tak jak patrzałem to nie ma nigdzie przy wtrysku żadnej regulacji ani nic, może po prostu nie widzę ale nie wiem czy tam w ogóle coś można przestawić.
Marek_S
To co pamietam była tam śruba na torx chyba ale ten silnik widziałem moze z 5 lat temu ? a moze dawniej ? A jeszcze bym taką próbe zrobil zmierzyl na zimnym oporność , zamiast czujnika wstawił potencjometr z taką samą opornoscią a potem ją zwiekszył o 10% i sprawdził czy objawy znikneły .
turbokrzychu
No niestety wymieniłem czujnik temperatury i dalej jest to samo. Chyba już odpuszczę, bo nie chciałbym dalej inwestować w ten samochód, bo niewiadomo czy coś to da :)
Marek_S
podpowiedziałem test z potencjometrem i proponuje zwiększenie ciśnienia ale nie słuchasz podobnie jak klienci kupujący na pale rożne elementy ;):D
turbokrzychu
Majątku ten czujnik nie kosztował chyba wolałem go wymienić, niż kombinować z potencjometrami :D
Wina jednak tkwi w czymś innym, a z tą regulacją to może była w 1.0 ale w 1.1 nigdzie nie mogę znaleźć czegoś takiego. Może ten samochód tak po prostu ma, a ja szukam dziury w całym. Nie mam kurczę porównania z żadnym innym.
turbokrzychu
Odpala na dotyk, chodzi elegancko na jałowym zimny jak i ciepły. Problem tylko przy jeździe na zimnym :)
Co jest najlepsze raz się to pojawia bardziej odczuwalnie, a czasem tylko tak się przymuli.
Marek_S
Pisal ze marelli moze potencjometr ? kiedyś takie robiłem ale to wszystko na piechotkę wyglada na to że paliwa nie dostaje .
Szumek72
Poland Warsaw
IMG_20161021_203531.jpg IMG_20161021_203610.jpg IMG_20161021_203649.jpg IMG_20161021_203720.jpg IMG_20161021_203756.jpg
sprawdź na instalacji podgrzewanie w kolektorze, na zdjęciu komponent(12)
pewnie ci się przyda...;)
turbokrzychu
A co to panowie jest za zaworek co jest na zdjeciu miedzy wtyczką od ukladu wtryskowego A odpowietrznikiem nagrzwnicy? On idzie do układu wtryskowego a do niego wężyk który gedzies tam idzie pod ecu
