Peugot 106 1.1 Po postoju dławi się przy przyspieszaniu
turbokrzychu
To jest chyba dobra teoria bo albo mi się wydaje, albo jak jest więcej paliwa w baku to ten problem rzadziej się zdarza. Ale chyba trzeba będzie zajrzeć do tej pompy jak i do baku.
turbokrzychu
Chyba jednak dianoza będzie inna po tym wyczyszczeniu wszystkiego zauważyłem już nawet po rozgrzaniu to na postoju jak daje się ostro gazu i odpuszcza to zdarza mi się tak lekko strzelić. Co wy na to?
turbokrzychu
zaraz będę ustawiał luzy tylko szukam danych jakie mają być, bo fakt faktem trochę gra ten silnik ale ojciec miał kiedyś partnera 1.4 i chodził podobnie
Marek_S
pamietam ze jak wszystko było ok to silniczka nie było słychac
turbokrzychu
A jak gorący to mniej chyba te 0,05? Bo auto teraz można powieziec aż zieje ciepłem. Czy lepiej odczekać ?
turbokrzychu
To już rokrecone, niech stygnie. Ale i tak już ustawiłem na mijanie 3cyl to na drugim palcem czuć że jest spory
turbokrzychu
Ustawione już, przejechałem się i nie było tego zamulenia, ale wyrok dokładny dopiero jutro jak się rano przejadę, wtedy się okaże czy pomogło czy nie.
turbokrzychu
Dalej problem jest, dalej potrafi strzelać z wydechu, na odcieciu szczególnie to słychać. Zostawia wtedy aż czarny ślad na glebie.
Marek_S
No to ja nie wiem , raz piszesz że wali w dolot, teraz że wydech.
turbokrzychu
Ja nie napisałem nigdzie wcześniej że strzela w dolot, chodzilo i chodzi o wydech.
Marek_S
Albo nie doczytałem albo niejednoznacznie się wypowiedziałeś
turbokrzychu
W każdym razie auto dalej ma prblemy. Ba nawet doszło to że po wyczszczeniu krokowego potrafi nim na niskich tak rzucać jak stoi rozgrzany już na biegu jałowym, ktoś coś o tym wcześniej wspominał.
turbokrzychu
Odswieżam bo zrobiło się gorzej. Samochód po postoju miewa problemy z odpalaniem. Musiałem dzisiaj długo kręcić żeby odpalił A jak już załapał to nierówno pracował dopiero po chwili zaczął normalnie chodzić i już jak się zagrzał to chodził i odpalał normalnie.
turbokrzychu
Znowu odkopuje, ponieważ ogarnąłem sobie dwie orginalne używane pompy z jeżdżących samochodów, podkładałem je i nic to nie dało, samochód dalej jak zimny to się dławi przy przyspieszeniu tak jakby mu brakowało paliwa, zdarza się też że ma problemy z odpalaniem, trzeba długo kręcić i przy kreceniu tak jakby załapuje nierówno paliwo i odpala. Podumowując w aucie:
- wymieniony filtr paliwa, kable i świece
- błędów w sterowniku brak
- naprawiłem ten zawór kierujący ciepłe powietrze z kolektora wydechowego
- wyregulowałem luzy zaworowe
- wymieniłem czujnik temperatury cieczy
- ostatecznie sprawdziłem go na dwóch innych pompach paliwa, ja miałem pompę Pierburga (więc pewnie już ktoś ja wymieniał), a włożyłem orginalną z takiego samego auta które śmiga bez problemu.
Niestety wszystkie te zabiegi nic nie dały, problem jak był, tak jest dalej.
