krystusiek1
Witam Panowie potrzebuje waszej pomocy..Silnik 1.6 TDI polo 65.. Nawiedził mnie błąd P0101 a mianowicie informuje o tym, że podobno do przepływki dochodzi inna ilość powietrza niż zwykle :/ Zaświeca się tylko i wyłącznie przy hamowaniu silnikiem zapalają się świece żarowe, raz na jakiś czas Check, auto nie wchodzi wtedy w tryb awaryjny po przekręceniu stacyjki kontrolki się kasują.. Jako że błąd wskazuje na przepływke zacząłem od niej ale na nowej dalej to samo.. Wymieniłem oring w podstawie filtra, w której siedzi przeplywka (u wielu to właśnie było rozwiązaniem problemu) wszystkie oringi w dolocie przy turbo.. Przepustnica czysta, kolektor ssący również sprawdzony, jakiś czas temu wymieniony zawór EGR, więc klapa gasząca również sprawna..Nie wydaje mi się żeby w układzie były jakieś nieszczelności, czy powodem może być odma ? Wyczytałem również że filtr powietrza może być problem ? Filtry filtrona mają inną gęstość materiału i dlatego przeplywka wariuje, jakiś czas temu był wymieniany lecz nie pamiętam już dokładnie od jak dawna występuje ten błąd..Czy jest ktoś w stanie mi pomóc w jakikolwiek sposób ? Walczył ktoś z podobnym przypadkiem..? Dziękuję z góry za pomoc
Wtedy można szukać dalej jeśli nie to..
