Pompa psg 16
Piotr18021973
Olsztyn
Witam .Mam Panowie małe pytanko odnośnie pompy psg 16 .Czy jak padnie sterownik może pompa nie mieć ,wytwazac cisnienia czy to raczej mechaniczna usterka pompy ?
Nikoś Dyzma
Maków
PSG 16 to sterownik silnika + sterownik pompy zintegrowany jako jeden twór. Jesli padnie to brak sterowania zaworem dawki i kąta. Czyli kaput.
Piotr18021973
Olsztyn
A jeśli jest, ale slabe podczas kręcenia przy odpowietrzaniu ledwo się wylewa ?wina sterownika czy uszkodzenia samej pompy ?
dvs269
Ustka
Pewnie kilka z serii P1661 i 4. Jak słabo leci to może być problem z dostarczaniem paliwa do pompy , czyli prawdopodobnie ster jeszcze żyje. Tak na marginesie ... to jaki tranzystor wg was najlepszy :D?
dvs269
Ustka
Nabyłem takie wozidlo aby jeździć w brudnych ciuchach za półdarmo. Wyprowadziłem sobie kable od tranzystora na zewnątrz , zrobiłem obudowę , mogę wymieniać jeden po drugim. Jedni mówią ,że 2905 inni 3705 . Tych na których samochód wmiarę jeździ pewnie tysiące.
dimitriew
Radom
To marcinek dawaj namiar autorowi postu i przytulisz 1200 złotników
dvs269
Ustka
Te czasy już raczej minęły . Dzisiaj za 300 lutują :D Znajomy serwis diesla orzekł ,że nie tyka się już tego bo same problemy. Niby przetestowali wielu regenerowaczy sterowników , pomp ze sterownikami i stwierdzili ,że temat śliski.
Piotr18021973
Olsztyn
Witam .Wina okazał się padnięty sterownik .Był u jakiegoś gościa pod Krakowem i niestety sama wymiana tranzystora nie pomogła podobno robił jakieś zwarcie jeszcze . Myślę nad kupnem urzywki oczywiście całej pompy żeby była gwarancją rozruchowa.Mam do panów pytanie czy jak się trafi pompa od opla a będę chciał ja wrzucić do saaba nie będzie problemu z przeprogramowania imo. ?
Autoelektronika
Nie ma żadnego problemu,od saaba i na odwrót,z K do Cana itd.Wystarczy mieć tylko odpowiedni sprzęt.
Ożarów świętokrzyskie
www.puhomega.pl
witam kolegę Piotr18021973. Jeżeli temat aktualny to można podesłać taki sterownik do sprawdzenia i ewentualnej naprawy. Mamy spore doświadczenie w naprawie tych sterowników jak i PSG5. Nie grzejcie sterownika całego, bo próbujecie naprawić jedno a psujecie drugie. O wszelkich irlr 2905, 36060, 3705 z allegro za 2 złote zapomnijcie bo to daje marny efekt.
pawel2406
łódź
ja stwego czasu sporo zarabiałem a teraz za 200 pln nie ruszam nawet :D:D:D:D:D:D a jak tasma sie uwali i upssssssssssssssssss:D:D:D:D:D:D:D
