Poszukuje programu do MAZDY 6 2006r po faceliftingu wymiana oleju inspekcja
weekend
Olsztyn
Zwracam się do szacownego grona fachowców z branży o pomoc w doborze programu do MAZDY 6 rocznik 2006 po face liftingu. Zakupiłem kabelek OBD2 ze sterownikiem ELM327 oraz dostałem do niego trochę oprogramowania darmowego. Przetestowałem oprogramowanie typu SCAN XL oraz PC SCAN w wersji również pełnej, ale nie znalazłem tam funkcjonalności typu "WYMIANA OLEJU - poinformuj DPF, że mam nowy olej"
Poszukuję jednak oprogramowania lub nawet może informacji jak należy i czy należy kasować wymiane oleju w ww. modelu. Wiadomo, że najlepiej pojechać do serwisu i zapłacić z 400 czy 500 zł zł za wymianę oleju i wciskanie kitu typu skasowaliśmy Panu inf. w komputerze oraz dokonaliśmy przeglądu kodów błędu.
Informuje, że troszeczkę już grzebałem w necie i znalazłem różne opinie aczkolwiek wydaje mi się, że autorzy postów mylą dwa pojęcia:
1. Wymiana oleju oraz zaznaczenie jej w komputerze auta oraz
2 . Problemy z DPF-em i skasowanie kontrolki wypalanie DPF.
Jeżeli ktoś jest pracownikiem serwisu MAZDA bądź posiada wiedzę ww. z zakresu proszę o rzetelną informację gdyż posiadam autko we wzorowym stanie z niedużym przebiegiem i nie chciałbym dołączyć do grona osób wycinających DPF przerabiających DPF bądź posiadających problemy z DPF.
Testowałem soft IDS do mazdy jak również Forda ale on wymaga chyba specjalnego kabelka wg cennika z netu jakieś 2-3 tys. zł, zakup raczej poza moim zasięgiem.
Proszę o pomoc bo wymiana Oleju już jutro.
W necie znalazłem również posty odnośnie kasowania DPF przy pomocy zwierania pinu do masy typu
1. Włączyć zapon.
2. Pin zewrzeć do masy pojazdu.
3. Pięciokrotnie nacisnąć pedał przyspieszenia do spodu.
4. Wyłączyć zapon.
Tylko nie wiem czy autorzy nie mylą pojęć wymiana oleju a kasowanie kontrolki DPF.
W instrukcji od Mazdy nie ma informacji że kontrolka zaświeci się w przypadku nie wymienionego oleju ?? tylko przy problemach z filtrem cząstek stałych.
bily102
Kolego ja mam 5 143 km od nowości. Nigdy nie miałem problemu z dpf dopóki nie skończyła mi się gwarancja. Po okresie gwarancji
sam dokonałem wymiany oleju zapominając o wprowadzeniu informacji do komputera. Wynik tego był taki że, zapaliła się kontrolka dpf-u., i też myślałem że zaczęły się jakieś problemy. Po przeszukaniu literatury dowiedziałem się , że kontrolka dpf sygnalizuje 4 błędy i tak
1. awaria dpf
2. 3. awaria czujników
4. inspekcja olejowa czyli konieczność wprowadzenia informacji o wymianie oleju
D
dekster
Kolega bily102 ma rację, po wymianie oleju trzeba wykasować wymianę oleju z PCM komputera silnika za pomocą programem IDS FORD. Najlepszym sposobem jest wyłączenie funkcji przypominania o wymianie oleju.
W mojej Madzi było ustawione na 20 tys., wymieniam w krótszym czasie. I kontrolka z DPF nie zaświeca się. Mam już przejechane 166 tys. A DPF wypala się też bez naszej wiedzy samoczynnie.
igltokz
Nie wiem jak w innych testerach ale w moich KTS i Delphi aby skasować tą inspekcję musisz wejść w silnik i tam skasować a nie jak w większości samochodów w wskaźniki a tak na marginesie problemy z DPF zawsze wynikają z problemów z innymi systemami a nie z samego działania DPF-u tam nie ma co się popsuć :)
