Poziom płynu chłodniczego po wymianie termostatu 1.4tjet fiat/alfa
DwaLitry
Witam Panowie mam pytanie do was bo tak przed wymianą termostatu na zimnym silniku miałem poziom min.. a po rozgrzaniu silnika poziom był równo na MAX teraz po wymianie termostatu i odpowietrzeniu już 3x układu jest tak,że na zimnym mam jak wcześniej ciut powyżej min zaś po rozgrzaniu na postoju lub po jezdzie poziom jest między min a max a wcześniej był zawsze max.Dodam ogrzewanie działa dobrze teraz z poziomu min po rozgrzaniu nie jest MAX tylko pomiędzy min a max a na zimnym jest jak wcześniej czyli na minimum
lajbuś 4
Bydgodzcz
To jest to prawidłowe zachowanie lecz możesz trochę dolać by na zimnym bylo po środku minimum a maxs i to będzie suuper
