primastar 2.5 dci nie odpala
Makimuss
Zachpom
witam
mam problem z nissanem z silnikiem renault 2.5 dci problem polega na tym że auto paliło przed rozebraniem był planowany blok i po złożeniu nie odpala błędów brak rozrząd sprawdzony 2 razy z kołami kaskadowymi .obracany o 360 stopni nie przynosi efektu wałki ustawiane na blokady .clip nie rejestruje usterki ciśnienie na rampie dobija koło 500 bar wal widzi prędkość .pali z plaka po dłuższym kręceniu miga lampka czerwona silnika .immo gaśnie a wtrysków nie otwiera . napięcie na na ster 12v referencyjne 3.8v wydaje mi sie że jest za małe . brak mi pomysłu o co chodzi .
Mikrobi
Odpinaj po kolei wszystkie czujniki 5V i patrz czy podskoczy na 4,8-5V. Na plaku jak zapali to chodzi?
Makimuss
Zachpom
Blokad nie załorzysz na walki inaczej nie pasują na śruby wał blokowany synchronizacja jest a wtrysk stoi
dimitriew
Radom
Na jakich czujnikach masz napięcie 3.8V?
Próbowałeś odpalać na odłączonym czujniku położenia pompy wysokiego ciśnienia CP1H (sygnał wałka rozrządu).
Jakie tester widzi obroty silnika?
Plecionka masy silnika w dobrym stanie?
Mylisz się kolego....walki przestawisz....
Popychacze hydrauliczne powyciskane?
Robiłem już taki motor po remoncie kapitalnym i właśnie walki (wałek) były okrecone.
Ok,moze tak byc ale co ma napiecie 3.8V do wałków.Nie pomyliłes jakis kostek miejscami.
Makimuss
Zachpom
to nie pierwszy 2.2. czy 2.5 jaki robiłem . rozebrałem jeszcze raz rozrząd i sprawdziłem koło na pompie jeszcze raz czy nie machnąłem wał zablokowany wałki zacienciem do przodu i blokady i koniec . po założeniu dekla wykręciłem czujnik wałka w którym widać znak krótszej kreski. prędkość 240 obr jeśli chodzi o kostki to zastanawiam się gdzie mogłem popełnić błąd . masa mowa bo stara umenczona była .czujnik odłączałem podkładałem drugi bo myślałem że może się rozmagnesował . wali clip błąd czujnika jak czujnik nie włożony to brak sygnału lub brak synchronizacji .jak podam plaka jak silnik ruszy wali błędy na wtryski nie pamiętam jaki .czy on ma udarowy wyłącznik
pcemo
dolnośląskie
Ma wyłącznik uderzeniowy. Jeśli rozrządu jesteś na 100 procent pewien to sprawdziłbym czujnik na listwie wtryskowej.
dimitriew
Radom
Jak otworzysz maskę to po lewej stronie przy między podstawą filtra paliwa a kanałem wlotu powietrza do nagrzewnicy.
I tak się nie przyzna co było....
dimitriew
Radom
Podpięliście filtr z przepływką ?
Bez przepływki nie odpali, również brak możliwości uruchomienia jak jest podłączony przepływomierz do kostki, a jest zdjęty waż między turbo ickiem lub ickiem i kolektorem:)
dejot43
Olsztyn
Dzisiaj miałem właśnie wyjazd do takiego przypadku...
Makimuss
Zachpom
a więc powiem ręce mnie bolały odpinałem wszystko i zagotował mnie. wzołem wtrysk od 1.9 dci i podkładałem i szok odpalił na 3 gary i zdechł bo przepływa a raczej rura od niej odpięta wykręciłem cewkę z wtrysku i zmierzyłem jej oporność i było w wszystko jasne .jak wyjmowałem wtryski jak koledzy wiedzą nie jest łatwo uszkodziłem pewnie cewkę nie wiem jakim cudem .to był powód co dziwne clip nie rejestrował usterki a powinien !!! ,wpadłem na to kiedy odpiełem czujnik na listwie i zaczęła migać czerwona lampka check . i tym tropem poszedłem koniec.
dla niedowiarków mogę fote wysłąć :) z tym początkującym nadrobię nadrobię zaległości
