problem przy odpalaniu na ciepłym silniku
alan2012
sosnowiec
witam mam hyundaia coupe 1.6v 116km 2000r gdy silnik jest po nocy odpala bez problemu gdy przejadę się z 20 km i postoi z 30 min już nie odpali dopiero na popych wymieniony został czujnik położenia wału kable swiece proszę o pomoc
samspec13
europolonia
Jak postoi te 30 to po zakręceniu sprawdź , czy go krew nie zalewa a raczej benzyna świec i co z iskrą , mam rozumieć auto bez gazu . Jak walnięty czujnik temperatury to go będzie zalewać , ale niech Ci ktoś zrobi skan , co za błędami sypie .
A
autozibi
Na popych pali od razu ?? Jeżeli tak to rozrusznik do sprawdzenia .
alan2012
sosnowiec
autko jest na gazie sekwencja a swiece widac ze palom jeszcze mysle czy to nie czujnik od wałków bo jak go odłanczam to niema żadnej reakcji bo gdy odłącze od korby to gasnie a komputer nic nie wykrywa
samspec13
europolonia
Wątpię w ten czujnik o ile jest iskra i paliwem nie zalewa , to coś z gazem typuję , sprawdź jeszcze ten rozrusznik jak kolega typuje .
Jak bez zmian to odłącz instalację gazową i spróbuj na plaku czy zmywaczu do tarcz hamulcowych o ile po odłączeniu nie będzie palił od kopa .
