Problem z czujnikiem temperatury cieczy / silnika - Toledo II 1.9 TDI
krzysiu818
Mam problem z Seatem Toledo II 1.9 TDI 110KM 1999, na zimnym silniku wskaźnik na desce rozdzielczej pokazuje 90 stopni, gdy silnik pochodzi 20 minut temperatura rośnie do 120*C , a na klimatroniku temperatura oleju wynosi 90 stopni. Który czujnik jest zepsuty, ten przy chłodnicy, czy w silniku?
Dzięki i pozdrawiam
lukkiwlkp
PGS
Na obudowie termostatu masz czujnik czyeropinowy i on za to odpowiada.
krzysiu818
A jak wyciągnę czujnik z obudowy termostatu mam się przygotować że wyleci płyn chłodniczy?
florek51
Krotoszyn
oszukaj sam siebie i podjedz odrazu ;) tak plyn bedzie lecial ;) chyba ze jeździsz bez to nie poleci. :)
lukkiwlkp
PGS
Jeśli będziesz miał nowy to może zgubisz 200 ml płynu. Jak szybko oczywiście zamienisz czujniki Stary na nowy
