problem z dekielkiem głowicy
kamil2312415321
Witam jestem raczej osobą która nie siedzi w mechanice i no zrobiłem głupote jak na załączonym obrazku widać wie ktoś jak to mogę odkręcić jakiś sposób ? (chciałem po swojemu wyszło jak wyszło...
tak jak kapsel od piwa :D
jeżeli jesteś pewny, że tam jest gwint,
1. złap delikatnie żabką postaraj się ruszyć
2. przecinakiem lub śrubokrętem zrobić zadzior na zewnętrznej stronie i później stukając w to miejsce starać się odkręcać
3. delikatnie naciąć do końca, żeby rozpołowić zaślepkę i ja wydłubać. tylko żeby nie uszkodzić bloku
a jeżeli tam nie ma gwintu, tylko jest wciskane
1. możesz podważyć na brzegu jakimś śrubokrętem
2. dla ułatwienia można naciąć z jednej strony
kamil2312415321
to jest od środka taka nakrętka i ona jest cięka dość i obrabia się łatwo. żabką nie ma szans nie da się jej chwycić przecinakiem spróbuje ale pewnie uwale kawałek metalu 3. nie wiem jak wydłubać skoro będzie wkręcona w gwint dale j
czyli kiedyś wyglądało tak:
nie będę komentował pomysłu zaszlifowania...
patrząc na zdjęcie mam odmienne zdanie :)
no i co z tego? chyba nie chcesz ponownie wkręcać starej zaślepki. zrób zadzior na brzegu i stukaj wzdłuż obwodu.
teraz przynajmniej wiadomo na czym stoimy.
przyszedł mi jeszcze do głowy pomysł przyspawania nakrętki do tego co zostało.
Giemza
Lublin
żaba do rur i jedziesz, niczym innym tego nie odkręcisz, to jest korek od zaworu który się przykręca na normalny prawy gwint. Jak tam już było szlifowane to wydmuchaj dobrze albo umyj jakoś bo jak opiłków pójdzie w głowice to narobi się problemów.
