Problem z drzwiami golf IV
ur3an
Zdzieszowice
Witam.
Od dłuższego czasu mam problem z drzwiami pasażera w golfie 4. Drzwi często nie udaje mi sie otworzyć choć reszta drzwi mi sie otworzyło. Od środka idzie otworzyc te drzwi ale od zewnatrz czasami. Zauważyłęm że podczas otwierania drzwi ten cypelek też wyskakuje do góry ale kiedy inne zostaje w górze ten od drzwi pasażera spada na dół i albo całkiem spadnie albo do połowy i drzwi są zamknięte. I nie ma znaczenia czy ja otwieram z pilota albo z kluczyka. I tak sie dzieje prawie cały czas. Choć czasami zostanie na górze jak wszystkie.
Prosze o pomoc bo nasmarowanei zamka raczej nic nie dało
Z góry dzięki za pomoc
S
S-LINE
na dzien dobry sciagnac tapicerke z drzwi i sprawdzic czy wszystko jest na swoim miejscu...prawdopodobie masz uszkodzony silownik ale dla 100% potwierdzenia tej diagnozy proponuje sciagnac tapicerke drzwi :D
P
PogotowieSamochodoweUK
Jak S-LINE mowi, zciagnac tapicerke (wogole to najpierw na vaga pojechac) sprawdzic mechanike i poskladac wtyczki na nowo.
Jesli nie pomoze (a na wagu nie byles wciaz) to jedynie drapanie zamka poprawka lutow na sterowaniu i kontrola mikro krancowek.
ur3an
Zdzieszowice
Tapicerke drzwi ściognołem. Ale w golfie na drzwiach znajduje sie pod tapicerka blacha na której jest zamocowany od zawnatrz silnik do szyb a od wewnątrz znajdują sie prowadnice z szyba. Wiec aby zdemontować tą blach nalezy najperw wyjać szybe.
Próbowałem jeszcze przy otwieraniu jak te cypelki ide do góry to ten który opada jak jest na górze prztrzymac go to zostanie na górze i drzwi są otwarte.
P
Krancowka otwierania najprawdopodobniekj. Trzeba ja wymienic lub jak jestes prawdziwy szpenio to strugasz bolczyk z turbaksu, plexy czy innego twardego tworzywa byle nie z metalu bo pordzewieje.
piotrek228
według mnie jest to problem zamka i tyle, trzeba go wymienić i bedzie działo dobrze
P
Ale po co wymieniac jak mozna zabawic sie w profeske i naprawic;)
no ale zeby naprawic trzeba wyjąć a kolega chyba nie chce go wyjmować
ur3an
Zdzieszowice
Ja jutro sie biore za rozbierani tych drzwi i kto powiedział ze nie chce go wyjąć.
Tylko chciałem sie dowiedziec czy musze wymienic zamek czy może cos innego. Ale dzięki za odpowiedzi i jak ktoś ma jeszcze jakąś porade to poprosze.
A mikrowyłącznik znajduje sie w zamku? idzie go kupić czy musze cały zamek?
P
Tak jak zdejmiesz dekiel sterowania to masz tam plytke i na niej krancowki.
ur3an
Zdzieszowice
Wczoraj rozebrałem drzwi. I okazało sie ze jedna ze sprężynek pękneła i dlatego zamek nie działał prawidłowo. Ale już to naprawiłem złożyłem i jest dobrze.
Zamek przeczyściłem i nasmarowałem.
Więc problem rozwiązany i dziękuje wszystkim za pomoc dla tych którzy mieli dla mnie jakąś rade i chcieli pomóc a nie za to że kazali mi jechać do mechanika.
P
Eeeee... z mechanikiem to zart klego;) Wazne ze juz dziala, wkoncu swieta za pasem;)
ur3an
Zdzieszowice
Mam nadziej że wiele się od was nauczę bo jak narazie jestem poczatkujący i mi pomożecie jak bede tego potrzebował
P
Szanuj chlopakow a wierz mi ze kamieniem za toba nie rzuca;) Na tym forum szacunek to podstawa, a za ortografie, interpunkcje czy brak zanajomosci terminologii technicznej nikt nie bije;) Dobrze trafiles, bo takich ludzi jak tu wielu nie zostalo, chyba wiesz o co mi chodzi:)
tomku80
witam kolego ur3an jeśli możesz powiedz ta sprężyna która padała czy jest szansa ją dokupić czy trzeba kupić inny zamek dawcę można jakieś foto tej sprężyny? u mnie jest chyba podobna sytuacja problem z otwarciem z zewnątrz drzwi pasażera ten cypelek jakby nie wychodzi całkiem do góry do poziomu co trzy pozostałe
ur3an
Zdzieszowice
Nie dokupisz, ja znalazłeś gdzieś podobną i założyłem.
Matdog
ŁÓDŹ
Witamwszystkich mam problem ipotrzebuje pomocy.Mianowicie jestemposiadaczem Golfa 4 1.6sr i kolega mizaproponował żebym zmienił tarczę zegarow na podobne do indiglo (białeobwodki) po rozłożeniu zegarow uszkodziłem wskazówki źle wskazują a wskaźnik paliwa całkowicie stoi.Jedenmaniak VW powiedział mi ze w zegarachjest immobiliser czy to prawda? Ze jeżeli chce zmienić musze znalesc identycznezegary.Znalazłem zegary od takiej samejwersji silnikowej na necie ale różnią sięjedną cyfra na naklejkę mój zegar opróczkodu kreskowe go który różni się odtamtego posiada takie oznaczenia 1J0920W965 802B- Made in spain a tamten ma wszystkie numery te same oprócz tego 801B- czy to jest numer immobilisera czy po zakupie tych zegarow będą one u mniedziałać. ? Dziękuję za odpowiedź ipozdrawiam
