Problem z francuskim pacieruchem :/
kukukuczek
Witam. Mam problem z peugeotem 207 1.4 hdi 2009.
Auto zgasło w trakcie jazdy, wyrzuca błąd P1586. Wartość czujnika cisnienia na zaplonie na listwie to 320 bar. Czujnik podłożony instalacja przedzwoniona sterownik drugi. Dalej ten sam błąd. Odpinam egr błąd p1586 się nie pojawia za to wyskakuje błąd z egr i nieprawidłowe cwartosc czujnika cisnienia paliwa.
Na 1 i 3 pinie na kostce mam 7.5 V
. Kiedy dotkne 3 pin i masę z silnika mam 4.99. Proszę o podpowiedzi bo trochę tracę nerwy. Dzięki;)
Schemat i jedziesz .....
Piotr_Ł
Lublin
Wtyczka do komputera może nie łączyć. Kiedyś walczyłem z 1.4hdi a teraz nawet nie biorę tego silnika na jakiekolwiek błędy.
Znalazłeś? Czy szukać ci schematu ?
EGR nie robi zwory na 5V?.
Ciurejka
Nowy Sącz
Miałem już kilka takich przypadków z hdi 1.4 1.6. 5V jest wspólne dla czujnika ciśnienia i czujnika położenia EGR. EGR robi zwarcie i autko nie odpala.
kukukuczek
Pięknie dzięki za pomoc , egr zamówiony zobaczymy po przekładce ;)
kukukuczek
Niestety podmianka EGR Trz nic nie dała. Problem ze złączem w ECU, pin się wsunął zbyt głęboko
kukukuczek
Panowie proszę o pomoc, temat dalej nie rozwiązany! :///
Podmieniona kostka ecu , poprowadzone nowe kable i dupa . Pojawią się błąd p0193 sygnał czujnika za wysoki . No masakra jakaś, jestem skłonny zapłacić za pomoc w usunięciu usterki. Pozdrawiam
toxi14
Kassel/DE
Napisz na skype coś może zdziałamy
doman.93
Czy udało się rozwiązać problem ?
Mam identyczną sytuacje
Ciurejka
Nowy Sącz
może wtyczka 3 pinowa czujnika ciśnienia? Miałe takie przypadki że nie było poprawnego styku na pinach, wtyczkę można łatwo uszkodzić zwłaszcza jak ktoś robi pomiary i np wpycha w nią końcówki miernika.
matus1014
Setki takich kostek robiłem w peżo zawsze tam są rozgiete piny.
doman.93
Przelutowałem już druga nową kostkę.
Nie wiem czemu ale na zasilaniu mam aż 12.5v wyjście z BSM
A na sygnałowym raz 4.9 raz 7v
Na DiagBox parametry 337bar. Nie da się błędu ani usunąć ani nie zmienia swoich wartości.
Dodam ze podmieniałem i sterownik i BSM
Czujnik na listwie cr
doman.93
Już 3 czujniki na próbę podmieniłam, zastanawia mnie czemu ciagle jest stała wartość ciśnienia na czujniki nawet jak go zamieniam, odpinam
matus1014
