problem z odpalaniem golf 3 1.6 101km
Dareks1981
witam.Mam problem z odpalaniem mojego golfa tzn.nie chce zapalic w ogole,silnik kreci i nie chce odpalic ,wczesniej było tak ze odpalal na chwile wchodzil na obroty i gasł,kupiłem nowa przepustnic e nic nie pomogło,wyczytałem ze to moze byc czujnik halla tez kupiłem i wymienilem ,wymieniłem cewke zapłonowa ,nowy palec i kopulke i tez nic to nie dalo teraz nawet nie odpala na chwileiskra jest paliwo podaje wiec nie wiem co mu dolega.Prosze o pomoc. Z gory serdecznie dziekuje
weź do pomocy drugą osobę i albo ty albo ktos niech psiknie plakiem albo samostartem w rurę filtra powietrza, a ty zakręcisz silnikiem i sprawdzisz czy pochodzi dłużej na tym plaku
plak - spray do nabłyszczania kokpitu w aucie, można stasowac zamiennie z samostartem albo nawet z lakierem do włosów :p
Dareks1981
Byl u mnie elektromechanik i podłączył kompa i wyskoczył błąd że nie czyta kluczyka immo
Więc nie wiem co o tym myśleć
Czy to może być powód że niechce zapalić?
:D myślałem o immo ale sie nie odzywałem bo zacząłeś z tym aparatem, zacznij od pętelki immo pod stacyjką, może kostka konektorowa nie kontaktuje
Dareks1981
Ok zobaczę, ale z tego co pamiętam, to wymieniałem jakaś kostkę, bo nie łączyła podczas przekrecania kluczykiem, nawet rozrusznik wtedy nie kręcił, nie wiem czy to ta sama?
Dareks1981
Witam.Mam problem z immo tzn. as auto odpala i gaśnie, byl elektryk i podłączył kompa i wyskoczył blad że immo nie czyta klucza
Dareks1981
old1977
nie czyta klucza przyczyn jest kilka kluczyk(pestka w kluczyku) był poddany działaniu silnego pola elektromagnetycznego,centralka immo walnięta albo połaczenia z nią(znajduje się pod tab.rozdzielczą) pętla na stacyjce uszkodzona,spróbuj podać wyższe napięcie z prostownika(mocny prostownik z możliwością regulacji np BESTER HERKULES) około 14-14,5 volta jeżeli zapali tzn że przy zapalaniu masz spory spadek napięcia i immo nie reaguje napisz czy pomogło jak pomoże to napiszę co dalej trzeba zrobić
Dareks1981
tak zgadza sie nie czyta kluczyka,podmienilem immo od innego golfa wraz z kluczykiem i tez to samo odpala na chwilke i gasnie,był podłaczony prostownik i tez to nie pomogło,kolega mi mowil ze trzeba wgrac w komputer ten nowy kluczyk
