Problem z wyważeniem koła.
Misiek065
Nowy Targ
Mam problem z wyważeniem kół.
W jeden dzien wywazone na 0 a na drugi dzień wychodzi po 30 np. Co jest powodem. Może opony bo są bieżnikiowane.
Misiek065
Nowy Targ
Ale to tylko w tym jednym przypadku pozostale ktore robilem wszystko dobrze
Waga nie zgadza się po przeciwnej stronie od poprzedniego nabicia czy w losowym miejscu?
Misiek065
Nowy Targ
W losowym. Wczoraj robiłem bylo po 0 a dzis wrzucam na maszyne i po 30 wychodzi.
albo coś jest w oponie (woda, piasek itp.) albo opony do dupy. jeszcze są dwie możliwości, niecentryczny otwór w feldze i jak założysz w innym miejscu to pokaże inaczej, albo jak ktoś napisał, wyważarka robi co chce.
Misiek065
Nowy Targ
Wyważarke raczej bym wykluczył bo zrobiłem juz troche na niej i nie bylo zadnych problemow. Ja obstawiam opony bo juz 3 raz wywazam te kola.
Tez kiedyś mieliśmy taki problem z jednym kołem. W sumie do dziś nie wiemy co było przyczyna, ale obstawiamy ze opona bo wszystko inne wykluczyliśmy.
Misiek065
Nowy Targ
Ja w poniedzialek wymienilem gosciowi opony w 2 samochodach jedne stalowki drugie alu. Te na alu wszystko ok.Wczoraj przyjezdza ze stalowkami że bije i sciaga kola wywazone do 0 i dzis znowu to samo
Papandreu
Gliwice
A od kiedy to ściąganie samochodu zależy od wyważenia koła? Niech sprawdzi dobrze zawieszenie. Poza tym niech określi też, w jakich warunkach bije. Bo pewnie powie, że przy hamowaniu :eek:.
Shakur
Starogard Gd.
Też uważam że to wina nalewki. Sprobuj odbić stopy i przekręcić na feldze i przepompować do 5 atmosfer. Co do ściągania może zapieczony tloczek albo zalozyles LP na pp. Opony jak włosy układają sie ;)
Jak ściąga go np w lewo to zwiększ cisnienie w tym kole np. O 0,3 Bara. Powinno pomóc. Też borykalem się z ciężkimi klientami którzy twierdzili że po wymianie auto zamiast w prawo skręca w lewo
