Problemy z biegami po przejechaniu 100 km lub więcej
Kraków
Na codzień auto jeździ normalnie, ale w trasie pojawiają się problemy, które ustępują czasem po półgodzinnym postoju, a czasem po wielu godzinach.
Może ktoś słyszał takie zgrzyty jak na filmiku:
  • przy wciśniętym sprzęgle nie zgrzyta,
  • na postoju nie zgrzyta, ale gdy na postoju odciskam pedał sprzęgła (będąc cały czas na biegu jałowym), to zgrzyta w połowie odciśniętego pedału,
  • najpierw postępuje zgrzyt na niższych biegach (1 - 3), wtedy jadąc np. na 4 jest mniej zgrzytu, a na 5 nie ma zgrzytu, aczkolwiek z czasem by się z pewnością pojawił, jak we wcześniejszych podróżach (więc jeśli problem wystąpi to najlepiej szybko wskakiwać na wysokie biegi, omijając co drugi),
  • gdy zgrzyta, czuć wibracje na pedale sprzęgła i na drążku skrzyni biegów,
  • czuć lekki opór przy zmianie biegów, gdy problem występuje,
  • potem jedynka wskoczyła jak w masło i jednocześnie problem natychmiast ustąpił i nie wrócił. Nie było przed tym żadnej nierówności na drodze.
Wymiana sprzęgła i oleju w skrzyni biegów nie pomogły.
Renault laguna II benzynowa 1,8 l z 2001. r.
Problem pojawia się na tyle rzadko, że podczas przeglądu w warsztacie i jazdy próbnej nic złego nie widać ani nie słychać. Jednak na długich trasach nie wiadomo, czy jechać dalej na swoich kołach, czy brać lawetę.
Jaka jest przyczyna?
gtszudi
Pruszcz Gdański
skrzynia w dół , trzeba ją otworzyć i zobaczyć które łożysko szwankuje
