Prosze o schemat wspomagania Astra J
Daniel0515
UK
Witam Astra J 2010r 1.3ctdi na Body Control Module mam brak komunikacji z Power steering module.Wspomaganie nie dziala i mam brak komunikacji z nim.Do modułu (Pompy)wspomagania dochadza 2 kostki w jednej 2 grube kable + oraz - (jest tam napięcie) oraz mniejsza kostka 5 pinowa na której znajdują się 5 pinów jeden z nich do plus po zaplonie oraz dwie splotki CAN ( bialy niebieski i bialy niebieski) napięcie to na obu splotkach okolo 2.20v i 2,70v gdy wypne ta kostkę to auto przestaję kręcić i jest brak komunikacji z ABS i ECU oczywiście drugi motor pompy podstawiony.Prosze o pomoc oraz jakieś schematy do tego.Dziekuje bardzo.
Bobodia. g
A nie biały niebieski i biały zielony? Napięcia wyglądają na can dobrze
Co znaczy drugi motor podstawiony?
3i5 can do wielofunkcyjnego komputera sterujacego.2i4 can do ABS. 1 to zasilanie po zapłonie.A 2 grube to stały plus i masa.
Co to jest według ciebie schemat silnika elektryczny.
A schemat silnika elektryczny tego modelu pan ma?
Jezeli ci chodzi o silnik elektryczny wspomagania to jest zintegrowany we wspomaganiu a opis kabli masz podany.
Mam tylko takie coś ale może pomoże
Bobodia. g
Chodzi o schemat elektryczny ECU i czujników silnika 1.4 turbo net
Daniel0515
UK
Dziękuję bardzo ,wielofunkcyjny komputer sterujący inaczej body control module ?
Dwa razy bialy z niebieskim ,biało zielony to plus po zaplonie.Druga maglownica podstawiona (używana) brak komunikacji dalej auto pali na wpiętej kostce po wypięciu brak komunikacji z ABS i ECU silnika.
Styber
Skoro magistrala CAN bcm <-> power steering jest wg Ciebie ok, to szukaj przyczyny w body - prawdopodobnie konfiguracja lub hardware'owe uszkodzenie modułu.
Daniel0515
UK
Jest to możliwe? Czy po wymianie tego modułu potrzebne jest kodowanie?
Daniel0515
UK
Inna maglownica okazała się sprawna ,komunikacja wrocila ,jest błąd o złym VIN czym najlepiej to zaprogramować?
