Prowadnice Zacisku bmw smarować czy nie
pawcar
Manchester
Panie kolego skok jest taki sam bo prowadnice nasmarowane lub nie, mają "chodzić " luźno,a ich skok ogranicza zużycie klocka hamulcowego.
Edit
Przewertowałem serwisówki online jak i te książkowe. Przy zaciskach ate jest napisane tylko, że mają chodzić płynnie i być w nienagannym stanie. Ani słowa o smarowaniu.
I to jest fakt niezaprzeczalny. Ja i tak dalej będę smarował, dla sprawdzenia na swoim prywatnym zobaczę jak to będzie chodziło bez smaru.
pawel2406
łódź
Edit
ale takze nie ma słowa o tym aby nie smarowac! i to jest różnica - bo gdyby było nie wskazane zapene napisali by aby NIE SMAROWAC BO GROZI DACHOWANIEM!!! panowie o co tu kopie kruszyc smarowane czy nie nie mają wpływu na głupote ludzką ... jesli wyczyscisz i wprowadzisz troszke smaru nic złego sie nie stanie ale jesli nie wyczyscisz i zostawisz uwalony to klocków nima i ściąga pana na lewo czy prawo
selim
Długo nie mogłem zrozumieć o konkretnie której prowadnicy gadacie :)
ja, o zgrozo - delikatnie smaruje ! uwaga : robię to pastą ATE (pasty miedzianej nie stosuje, bo raczej o takowe smarowanie chodzi)
to są najgorsze k......y do wybicia
szkolenie pierwsze
- smarujemy piastę po uprzednim wyczyszczeniu - nowe tarcze
ja,robie tak ...piasta "ideał" czyszczę nie smaruje , jak są wżery - smaruje
tak postępuje jak tarcze wróciły z reklamacji - nie uznanej : rdza ! , zawsze będzie jak nie posmarujesz
drugie szkolenie - polazłem na to samo - na zasadzie " wypełniacza" ( po roku czasu , ten sam trener )
- absolutnie ,pod żadnym pozorem - nie smarujemy ! tylko paprok smaruje i ciul który był rok wcześniej u Ciebie na szkoleniu-dopisek autora topilca :D
gościa który szkoli odnośnie klimy - zabrałem do auta na konkretny problem
- poddał się , uczciwie powiedział ,że on z praktyką nie ma nic wspólnego
pawel2406
łódź
i to są właśnie szkolenia !!!!! Teoretycy wielcy !!!! byłem na szkoleniu BOSZA -tak specjalnie to napisałem matoły i nic wiecej w połowie wyszedłem i prosiłem o zwrot kasy !!!! Bez URAZY dla tych Panów co szkoły zawodowe ukonczyli -macie duzo wiecej wiedzy niz ludzie konczący studia a potem szkolący innych !!!! no to se pogadałem -dziekuje
mechanik.k
London
TSB BMW
Wyciągnąć czujnik zużycia klocka hamulcowego w kierunku do tyłu od klocka hamulcowego.
Poluzuj śruby prowadzące (1) za pomocą specjalnego narzędzia 34 1 080 . Wyciągnąć zacisk hamulca wstecz.
Uwaga instalacyjna:
Tylko czyste śruby prowadzące; nie smaruj.
Sprawdź wątki.
Wymień wszystkie śruby prowadzące, które nie są w idealnym stanie.
Moment dokręcania
DamianWroc
czyli Panowie mogą być posmarowane tak? to jeszcze pytanie jedno posiadam pastę ate plastilube czy nią mogą być cieniutko posmarowane prowadnice? ja zauważyłem natomiast,ze nawet jak otwór w który wchodzi gumka w której porusza się prowadnica jest wyczyszczony na błysk,następnie włożona gumka a do gumki prowadnica to przecisnąć prowadnicę bardzoo cięzko.Jak jest lekko posmarowana to dwa,trzy ruchy i można dość płynnie nią ruszać w gumce,bez pasty nie ma takiej opcji
Autoelektronika
przedostatnie dwa posty tłumaczą wszystko,kolego DamianWroc jest taka opcja
diagnostawawa
Xxx
Bardzo ciekawy temat. Wychodzi na to ze ate nie nalezy smarowac :eek: ja smaruje smecjalnym smarem do zacisków ale przetestuje opcje bez smarowania. Znam ludzi co smaruja smarem lt45 :p
To samo mówię do swojej kobiety ;)
Proponuję
Może pomoże :)
DamianWroc
a czy te prowadnice nasmarowane lub nie odpowiadają za skok pedału hamulca tak jak ktoś tutaj wspominał?
Mikidz
Dalej nie wiem po co ta dyskusja
1. ATE: nie smarować
2. Instrukcja serwisowa producenta pojazdu: nie smarować.
3. Mechanicy: smarować, bo od zawsze smaruję
Panowie, ja wiem, że kiedyś nie było szkoleń i dostępu do wiedzy producenta i każdy robił tak jak wspomniany "tata" mu powiedział. Ale teraz, skoro producent pojazdu oraz producent danego układu hamulcowego mówi, że nie smarować, to po co się kłócić? Ja wiem, że szkoleniowcy maja wiedzę czasem słabą, ale akurat to wyszło od inżynierów i projektantów układu, a nie od szkoleniowców.
Chcecie to smarujcie, ale polecam się czasem otworzyć na wiedzę. :)
PS. Łysy z jutuba też smaruje. Nie bądźcie jak Łysy :D
hamer
starachowice
i jeszcze w tłumniku wydechowym trzeba olej wymienić jak Chriss.Bo od zawsze kto smaruje ten jedzie .A tak na marginesie kiedyś przyjechał klijent bo mu coś tam buczy huczy a ja dla sprawdzenia na podnośnik i do niego tak Panie no tragedia łożysko padło za często Pan żeś smarował a ten nieszczęśnik do mnie Panie Waldku jak BOGA kocham nie smarowałem jwk tu stoje całe życie nie smarowałem jak BOGA kocham uwież Pan
