Przekładania kierownicza Golf 4
MagicInTheAir
Kraków
mam pytanie jakie są objawy które wskazują ze taka przekładania nadaje się do wymiany?
Strasznie rzuca autem jak się jedzie, a SKP, mechanicy nic nie widzą.
Czarna magia, auto przegląd przechodzi, robiłem 2x zbieżność a jest problem.
Ostatnio nawet proponowałem (bo zakupiłem) wymianę płynu wspomagania ale mechanik odmówił :wideyed:
Stwierdził ze jest czysty, co prawda czerwony a powinien być zielony ale jest ok.
Jak się pytam o przekładnie, to dostaje odpowiedź że być może lekki luz jest ale po co ja chce naprawiać? nie stuka nie cieknie.
A to że auto toru nie trzyma to już oddzielny temat.
Po prostu zastanawiam się czy kupować w ciemno przekładnie na wymianę czy jechać zregenerować bo chyba nie znajdę serwisu który powie mi że tak, trzeba ja zrobić.
Auto kiepsko się prowadzi, przy przyspieszaniu ściąga i pomimo ustawionej zbieżności nadal ciągnie na prawo.
a do tego chyba po skręcie w prawo nie wraca całkowicie tak w 90% powraca.
No i na pewno jednym palcem się kierownica nie obróci.
Piotr_skc
Skierniewice
Takze mocowanie magla by trza sprawdzic.
Sciaganie w koleinach lewo prawo i skręcanie przy dojezdzaniu do świateł przypomina mi jak za mlodzienczych lat zalozylem do escorta felgi 6.5 z małym et z oponami 215/45 r15. Objawy były identyczne i spowodowane tylko i wyłącznie zmiana kół.
MagicInTheAir
Kraków
Tylna oś to tylko tuleje na belce były ruszane, amortyzatory są od początku tzn może nie z fabryki ale ja ich nie wymieniałem, no ale zastrzeżeń nikt nigdy na przeglądzie nie miał.
A koła to jak już mówiłem seria - tak jak było 16tki ja tylko opony nowe kupiłem Fuldy.
Może po prostu trzeba by jakieś kompetentnej osoby co by się autem przejechała i "na żywca" zobaczyła co się dzieje na drodze? No bo na skp to wszystkie jest takie statyczne, myślę że na kanale czy podnośniku też może nie być czegoś widać.
A ten krzyżak by gość nie dojrzał jakby coś było nie tak na skp? czy to nie jest takie proste? To się reguluje tak?
P.S. Zapomniałem dodać, że byłem na myjni i sprawdziłem jakie ślady zostawia auto, pewnie głupia metoda ale mokre koła zostawiają 2 tory, natomiast tylna oś jest w negacie i koła niżej zawieszone, wchodzą bardziej w nadkola, a przód bardziej stoi jak "Allroad" ale to chyba nie ma związku? może to kwestia sprężyn, przednie - świeższe?
pawel2296
Ja jeszcze się nie spotkałem żeby na skp sprawdzali krzyżak, szczególnie że jak dobrze pamiętam w golfie 4 jest pod nogami kierowcy więc diagnosta tego na pewno nie sprawdzi. No więc to do sprawdzenia, jak bedzie miał luz to będzie auto "pływało" po drodze. No i tak jak już ktoś pisał wyżej mocowanie przekładni do kołyski też do sprawdzenia, czasem jakas pierdoła typu śruba się poluzuje i będą takie jaja. Jeżeli to wszystko będzie ok to stawiam na przekładnie.
winetoo
Sądzę że ten magiel ściska na listwie i pracuje z oporem, co za tym idzie, po skręcie nie wraca samoczynnie w pozycję jazdy na wprost, czasem tak się dzieje, trzeba go zdemontować, sprawdzić i zregenerować bądź wymienić na inny. Krzyżaka nie zawadzi sprawdzić na początku, może się zaciera.
MagicInTheAir
Kraków
A skopana pompa może też takie rzeczy robić czy ona tylko wspomaganie daje?
Z resztą to jest dziwne bo jakby raz jest lepsze wspomaganie raz gorsze, przy 1 odpaleniu w ciągu dnia zawsze ciężko to pracuje wszystko.
winetoo
Jest wspólny mianownik, słabe wspomaganie i latanie po drodze, jesteś pewien że to pompa? Ja sądzę że maglownica ciężko pracuje, zaciera się na tulejce listwy od strony praweego koła. Wyciągaj ten magiel i działaj.
MagicInTheAir
Kraków
Mam wydruk ale to wracanie to tak tylko trochę bodajże z prawej strony, lewa jest ok, nie tak że kompletnie nic. po prostu w końcowej fazie jest skręcona i już nie wraca w 100% na wprost.
Bardziej męczy mnie to życie swoim torem i ciężko obracająca się kierownica.
riko
Przejedz się tym autem z wyłączonym wspomaganiem , zobaczysz czy jest różnica w prowadzeniu.
MagicInTheAir
Kraków
Jak zgaszę auto to praktycznie nie da rady kierownicy ruszyć chyba że 1,5 cm nie wiem czy to norma? bo u wujostwa we Fiacie SC kręci się w miarę, a tutaj jak zaśniedziała. A na wspomaganiu pracuje coś podobnego jak tutaj:
A tak apropo tak wygląda wydruk z geometrii jeśli ktoś coś w ogóle zobaczy - wstawiam zdjęcie:
Trochę krzywy, ale cyrkowac nie powinien. Poprawił bym ten kat z przodu dla pewności.
