Przekladka Silnika m43b18 [E36] do E46 m43tub19
Delbeta
Połaniec
Witam mam pytanie czy ktoś robił taki SWAP "" słupek m43 z E36 ubrać w osprzęt z E46
Oba silniki się od siebie różnią mianowicie czujniki położenia wału w starym silniku jest on z przodu w nowym z tyłu na bloku oraz górna obudowa rozrządu w obu silnikach ma jakieś zmiany
Z górna obudowa rozrzadu nie ma problemu . Czujnik wału podobno" też można przełożyć na przód i przedłużyć kable do wtyczki . Niestety niczego nie jestem pewien wiec pytanie do was czy ktoś taki zabieg przeprowadzał lub słyszał
Delbeta
Połaniec
Mój silnik wyzionął ducha a te b19 sa jakieś wadliwe do tego drogie a starszy model b18 mam do kupienia za 300-400 zl
obrzydliwyszarykot
Silnik z E36 nie podejdzie.Po taniości jak obrócilo panewke możesz zapodac dół z m44-z tym że tłoki trzeba zmienić na te z m43 i na to swoją głowice
Delbeta
Połaniec
Dół od m44 a skąd taka pewność ?
Blok M44 czujnik położenia wału też ma z przodu
obrzydliwyszarykot
Czujnik polopołozenia wału w innym miejscu.Pewnosc stąd że już robiłem takiego ulepa.m44 ma w bloku,m42 ma z przodu
Dawidek126
Piaseczno
ciężki temat... swap to tylko wymiana silnika na inny a przekładanie dół z innego głowica z innego to już rzezbienie z różnym skutkiem, potem taki trafia na warsztat bo coś nie działa jak trzeba i są problemy.
Podziwiam ,tylko raz tak rzezbiłem :)
Delbeta
Połaniec
Po pierwsze nikt tu nie mówi o silniku m42 z E36 tylko m43 z końcówki lat produkcji .. głowica z m43 czy to 1.9 e46 czy 1.8 E36 jest taka sama !!
Mój cel to przełożyć cały słupek blok z głowicą M43B18 do E46 na osprzęcie 1.9
Zakupiłem już cały kompletny silnik i zobaczym co z tego wyjdzie
Dawidek126
Piaseczno
Przy operacji przekładki na pewno się nie przeziębisz ( tak wnioskuje po nicku profilowym)
pozdro i powodzonka:)
A
Anonymous123
Zdecydowanie lepiej m52 b20 lub wiecej. Swap prostszy niz ten co robisz. M43 i m43tu to niby te same silniki a jednak mają wiele różnic. Prościej jest włożyć komplet m43 b18 niz dokładać osprzet z m43tu.
Delbeta
Połaniec
A więc udało się silnik m43b18 odpalił na osprzęcie z b19 oczywiście nie obeszło się bez kilku modyfikacji
Mianowicie przedłużenie wiązki czujnika położenia wału dorobienia dystansu pod czujnik
Montaż półksiężyca na zębatce walka rozrządu
Przeróbka czujnika położenia przepustnicy
Lukoo19
Czy moc tego silnika jest taka sama jak w 1.9?
Lukoo19
Ja też planuję włożyć ten silnik ponieważ wczoraj mi padł. Na co zwrócić szczególną uwagę?
Delbeta
Połaniec
Kup silnik m43 b18 jeśli ma to iść do E46
Przekładasz miskę olejową z 1.9
Zębatkę z księżycem wałka rozrządu i górna obudowę rozrządu
Cały osprzęt
Czujnik położenia wału trzeba założyć na przód i dorobić dystans aby nie obcierał o koło zębate pasowe kawałek wiązki od czujnika trzeba przedłużyć
Lukoo19
Więc tak. Silnik działa lecz mam problem z lewym powietrzem. Co zrobić?
Zlokalizować i naprawić.
Lukoo19
Już zlokalizowane i naprawione ale nadal faluje na obrotach kołowych
