Przewody hamulcowe miedziane czy stalowe?
Moreno
ok.Wys-Maz
Nie miej mi za złe, ale ta asta to taki sam badziew jak te wszystkie inne zagniatarki za 100-300zł.
Wiem, bo mam łącznie 3. Pierwszą kupiłem kiedyś kiedyś na alegio za jakieś sto-paręnaście zł. I potem jak przyszło wymienić szwagrowi w Mercu ML-u 2 metry przewodu, to fabryczny stalowy ucinałem i zagniatałem badajże z 4 razy, bo jak nie kapało to sie dosłownie lało po naciśnięciu na pedał.
Potem, już jako firma, kupiłem w autopartnerze takie coś:
Niby fajne bo takie małe zgrabne i wszędzie podejdzie, ale w praktyce też okazało się goowniane, bo nie dość, że "gryzło" przewody jak tamten badziew z alegio, to na dodatek nie ma rozmiaru 5mm (fabryczne przewody np. w grupie VW). No i ten zgięty "fajfus" widoczny na zdjęciu... nie będę się już rozpisywał jak to się stało. Specjalnie tego nie zrobiłem. I nie było to pierwsze użycie. Ale wk*** sie wtedy mocno i postanowiłem, że dość już wyrzuciłem kasy na badziewia i pora zakupić coś porządnego na czym się nie zawiodę. I tak oto wydałem tysiąc zł na zaciskarkę. :D
I nadmienię, że nawet jeśli ktoś chciałby odkupić ją ode mnie po cenie nowej - NIE!
Odnośnie jeszcze smarowideł dołączanych do tych amatorskich zaciskarek (przepraszam, ale właśnie takie one są), to gwoli ścisłości przewodów nie powinno się smarować żadnymi mazidłami. Co najwyżej zwilżyć koniec płynem hamulcowym.
Ja robię to na sucho, ponieważ w porządnych zaciskarkach głowiczka nie obraca się podczas zagniatania przewodu, więc nie ma obawy, że sfrezuje grzybek. :)
Wyświetl załącznik 35092
To jaką kupiłeś za 1000?
Moreno
ok.Wys-Maz
O masz... toż na zdjęciu jest na pierwszej stronie tego wątku.
Ale dobra, niech Wam będzie - napiszę dokładnie → ATE 03.9310-0016.4.
PS. Tak po prawdzie to kupiłem ją za niepełny tysiąc (900-coś) bo brałem jednocześnie kilka innych rzeczy (widocznych na wspomnianym zdjęciu) i zapytałem o rabat. ;)
ATE i wszystko wiadomo :cool:
diagnostawawa
Xxx
Moim zdaniem najlepszy zakuwak
Do przewodów
diagnostawawa
Xxx
Jak zakuwam na samochodzie to przyrząd łapie kluczem lub żabą. I jest git.
Szumek72
Poland Warsaw
Panowie, czytam te wypowiedzi i polecam szkolenie w ATE. U Niemca jak zobaczą auto z miedzią na SKP to pa,pa.
Z tego co gość pokazywał stalowe przewody, tak samo się wyginają jak miedziane a twardnieją pod wpływem ciśnienia płynu, ale to trzeba zobaczyć na własne oczy. Pan Marek Warmus z ATE, polecam szkolenie. Przewody miedziane po całości auta rozciągają się a pedał jest miękki, nigdy nie będzie tak skuteczny jak na stalowym. Pozdrawiam.
gtszudi
Pruszcz Gdański
akurat z Markiem mialem niejedno szkolenie , co prawda po tym co napisales nie sadze abys mial stalowy i miedziany w reku , bo stalowe naprawde gorzej sie dogina. ja osobiscie stosuje stalowe , miedz tylko i wylacznie na prosbe klienta , lub w przypadku gdzie dojscie mega slabe i stalowym bym nie wjechal bez duzej ilosci demontazu.
Szumek72
Poland Warsaw
Miałem i jeden i drugi, pokazywał na szkoleniu i puścił po ławkach żeby powyginać....oczywiście że stal to nie miedź ale to trzeba dotknąć a na palcu ósemki wyginał nie będę...;)
Zimoon
Gdańsk
kurła ale ja stali kłaść nie będę. Kto choć jeden metr położył ten wie jak to się robi....Nie wspomnę już o płaczu klientów jak za to płacić by mieli...
Mi jakoś układy działają...
Z tym rozciaganiem miedzi to troche naciagane mi sie wydaje. Skoro miedz sie tak rozciaga to co dopiero przewody elastyczne... A widzialem elastyki po 50cm...
A tak z ciekawości zapytam czy ktoś kiedyś sprawdzał jakie ciśnienie płynu panuje w układzie hamulcowym ?
Regaciarz
W układach Hydro w C5 kilka razy widziałem miedziane i wytrzymuje a wydaje mi się, że tam będzie większe ciśnienie niż w hamulcach
W hamulcach kojarzy mi sie cos okolo 140bar.
Przy Sbc przy ostrym hamowaniu cos kolo 200bar chyba.
Moreno
ok.Wys-Maz
Hahah.. na pewno nie. :playful:
Osobiście swoją prawą nogą wycisnąłem 170 bar (według czujnika ciśnienia odczytywanego w VCDS). ...z uruchomionym silnikiem rzecz jasna.
Podczas ostrego hamowania jak zadziała układ ABS, to skoki ciśnienia na pewno przekraczają 180.
PS.
Też byłem na szkoleniu ATE, prowadzonym przez w/w Marka W, i tak samo jak większość słuchaczy uwierzyłem w tą giętkość przewodów stalowych, i że sztywnieją.. bla bla...
Miedziane na pewno wyginają się lżej, ale to nie znaczy, że do stalowych trzeba używać jakichś specjalnych giętarek. Ja montuję stalowe bo:
→ są zgodne z homologacją auta;
→ nie zielenieją po kilku latach;
→ staram się kłaść nacisk na prestiż. ;)
Szumek72
Poland Warsaw
a przepraszam, elastyk to sam wąż gumowy, czy zbrojony? a w koparce załóż miedziany zamiast elastycznego w hydraulice i zobaczymy....a w motocyklach po co są oploty na przewodzie??? Dziękuję i pozdrawiam.
Jaki by to nie był materiał elastyczny (guma, płotno, itd) to moim zdaniem rozciąga się bardziej niż przewód sztywny, metalowy.
Właśnie po to masz w motocyklu przewody w oplocie, aby się nie rozciągały i puchły.
W koparce elastyczne są w miejscach gdzie są przeguby i element pracuję.
