Przydatne narzędzia warsztatowe
krzychuVW
Gdynia
Ja zaczynałem tak, że jak miałem do roboty jakieś auto to myślałem co mi bedzie potrzebne do wymiany np: wymiana sprzęgła, to kupiłem belke do podwieszania silnika, przyrząd do centrowania tarczy sprzęgła, nie zarobiłem ale za wymiane mi sie zwróciło, a następna wymiana to już zarobione i nastepne narzedzia kupowałem. Mam sporo narzędzi ale lista co musze jeszcze zakupic jest spora...
Mck pomocnik
Jeżeli chodzi o przyrząd do centrowania. Już kilka razy pomagałem przy wymianie i zazwyczaj widziałem że nie wykorzystywano go. Bardziej to było na oko z sprawdzeniem odległości za pomocą śrubokrętu i jednoczesnym podkręcaniem śrub mocujących
SajmonMB
Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie co najcześciej robisz albo co chcesz robić jeden dużo dłubie w silnikach inny wiecej czasu spędzedza przy zawieszeniu. Co dla kogo jest najabardziej przydatne to odczucie subiektywne są tacy co nie wyobrażają sobie demontażu końcwki bez ściagacza a dla innych narzędzie zbędne bo wystarczą dwa młotki. Na pewno przyda ci się zestaw do spreżyn zaworowych jak ktoś wyżej napisał ściągacz do spreżyn, warto mieć zestaw do zarabiania przewodów hamulcowych, do odpowietrzania, lista jest długa ale sam musisz ocenić z czym najczęściej się spotykasz i jakie czynności chcesz sobie ułatwić bo nigdy nie będzie takiego momentu że będziesz miał wszystko.
krzychuVW
Gdynia
to juz masz następną rzecz jaką trzeba kupic jak bedziesz wymieniał sprzęgło
Mck pomocnik
Jeżeli chodzi o odpowietzranie hamulców to zazwyczaj znajdę kogoś pod rękę więc to można sobie odpuścić. Jeżeli chodzi o to co chcę robić. Z reguły wszystko co się przytrafi. Czy to w zawieszeniu jakieś elementy czy w silniku. Jak do tej pory wykorzystywałem rzeczy które już posiadam(uniwersalne)
Znajomy prowadzi działalność i mówił mi że ma swoje centra,ale z nich nie korzysta bo przytrafiają się różne przypadki i dłużej wychodzi z ustawieniem jego niż to warte,a poza tym nie zawsze one pasują
krzychuVW
Gdynia
jak zawieszenie to napewno ściagacze rózne tak jak pisał sajmon wczesniej jeden woli młotki jeden sciagacze, ja osobiscie wole podejsc sciagaczem niz nawalac młotkiem, czasami wystarczy jeden strzał młotkiem, a czasami bez sciagacz końcówki albo sworznia nie zdejmiesz..juz wiele razy sie przekonałem ze lepiej miec dobre zaplecze niz meczyc sie z pierdołą kilka godzin.
Mck pomocnik
Jak do tej pory wykorzystywałem młotki i brechy. Zdarzało się podchodzić z łomem i w ostateczności palnikiem. Wszystko się udawało
SajmonMB
Najlepiej to w sumie nie pytaj na forum tylko kup świnke skarbonke tam wrzucaj kase zbieraj sobie i jak zauważysz że czegoś brak coś by się przydało to ją rozbij, bo słuchając się innych nie mając nic sprezycowanego kupisz coś czego nie będziesz używał.
Mck pomocnik
No dobra. To może tak. Co sądzicie o zakupie przedłużki uchylnej?
Mck pomocnik
A co sądzisz o zestawie na 3/4 ?
Warto czy może nie ma takiej potrzeby żeby od razu zaopatrywać się w coś takiego
krispar
www.czerwinska12.pl
Tak jak koledzy piszą, kupuj na bieżąco, jestem na swoim 14 lat i cały czas coś dokupuje.
3/4 podstawa polegniesz na półosi bez tego, drogie ale się przydaje nasadki 30,32,36,38, później 30-ka 12 kąta vw, 35 peugeot i tak dalej. Studnia bez dna. Redukcje prasa dużo mi pomaga migomat można coś samemu sobie zrobić. Kasa i jeszcze raz kasa.
Nie mówiąc o kompresorze, kluczach, podnośniku, program diag. wszystko to przyspiesza i ułatwia naprawę. No i wiedza kolego.
Mck pomocnik
Zdaję sobie z tego sprawę. Bez dobrej wiedzy nie ma co za bardzo szaleć z takimi rzeczami.
krispar
www.czerwinska12.pl
I nie szalej z markami beta i inne. Są o wiele tańsze rzeczy i dają radę, coś po środku. Kia też jest ładna, a nie kosztuje tyle co Bmw. Wolę kupić pięć różnych nasadek niż jedną super firmy. Jak ci pęknie, a kiedyś pęknie nawet z górnej półki to będzie mniejszy płacz.
Ale są ludzie co inaczej myślą.
Wolę dwa diaksy po 50zł niż jeden za 500zł bo i taki zajechałem, później żal było wyrzucać.
tytoos
Poznań
no jednak z tymi markami trzeba uwazac, zeby jakiejs plasteliny nie brac.
pokretlo 3/4 - koneicznie :) do tego redukcja na 1/2 i przynajmniej nie będizesz się bał, żę ci się grzechotka rozwali, a w aucie osobowym chyba wszstko tym odkrecisz
Optima
Dąbrowa Górnicza
www.dowarsztatu.com
Zakładając że do mechaniki i ze "zwykłe" narzędzia typlu klucze, imbusy itp już masz to ze specjalistycznych:
Prasa hydrauliczna 50 ton
Klucz dynamometryczny 28-210(lub podobny zakres)
Sciagacze do łożysk i tulei, sworzni
Mierniki sprężania i cisienia oleju,paliwa itp
Blokady rozrządu-wybrane jakie robisz
Sćiągacze do uszczelek, simeringów,opasek itp
Ściągacz do sprężyn
Klucz do drazka kierowniczego
Zestaw do cofnia tłoczka hamulcowego
Zestaw do zarabiania przewodów hamulcowych
Zestaw do centrowania sprzęgła
Klucz(e) do filtra oleju
Opaska do pierścieni
Lampa stroboskopowa
Zestaw do naprawy gwintów(zwykłych,świec,miski olejowej itp)
Klucze do świec
Nasadki do wtryskiwaczy
Młotek bezwładnościowy
Szcypce zaciskowe do przewodów
Pompka próżniowa
Klucz, grzechotki pneumatyczne
Odsysarka do oleju
Urządzenie do wymianu płynu hamulcowego
Mck pomocnik
Sćiągacze do uszczelek, simeringów,opasek. Mógłbyś wyjaśnić jak one wyglądają?
krispar
www.czerwinska12.pl
Ściągacz do sprężyn
Lampa stroboskopowa
Klucze do świec
Pompka próżniowa
Odsysarka do oleju
To rzeź k....wa zaszalał daj chłopakowi odsapnąć prasa 50 ton , lampa stroboskopowa, urz. do wym. płynu, odsysarka. Ściàgacz do uszczelek co to k.. jest? Nie chcę mi się tych głupot wymieniać. Daj chłopakowi zarobić na te twoje cuda. Kiedyś tego nie było to jak ty bidoku byś się odnalazł bez tych swoich gadżetów i neta.
Urządzenie do wym. płynu ham. Wychodzi na to że kiedyś nie naprawiali hamulcy bo nie mieli tego cuda. Prasa 50 ton 3,4 kafle zejć człowieku na ziemię. Koniecznie jeszcze Bosh Kts 28 tysięcy, podnośnik za 18 tysi, sprzęt do geometrii kół, bo jak stukniesz młotkiem w auto wszystko się po zmienia, 46 kawałków.
Tak jak w temacie. Chciałbym się dowiedzieć jakie są narzędzia bardzo ułatwiające pracę.
No i teraz możesz otwierać warsztat, bocian, chwilówka provident, chętnie Ci pomogą. Nie słuchaj idiotycznych podpowiedzi. Ciekaw jestem czy sam to posiada.;)
Kocham takich ludzi:D:D:D
Posiada bo to handlarzyna narzędziami.
